Автор Тема: Воняет бензин из выхлопной трубы!  (Прочитано 4442 раз)
Оффлайн svirsky000
Воняет бензин из выхлопно трубы,на свечах нагар пепельный росход по трасе около 8 литром!Что может быть?
  • ВАЗ 2108 1990 г.в.1,3
Оффлайн Алекскй
Re: Воняет бензин из выхлопной трубы!
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 15:04:13 »
А чем должно пахнуть РОЗАМИ  если на спирту то тогда должно спиртом и 8 л  это норма
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
« Ответ #2 : 01 Апреля 2012, 15:53:31 »
Бензин левый.
Просто очень вонючий.
Такой обычно продается на "левых" заправках. Кстати пахнет он не совсем бензином. Скорее мазутом.
Меняйте заправку.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2012, 16:03:11 »
Из выхлопной не брызжет? значит, дело в бензине, а не в двигателе, сгорает полностью
Можно попробовать "поиграть" с зажиганием, если налёт на свечах не нравится 😀
По трассе 8 л - на какой скорости? если 100-120 и выше - нормально, если "тошнить" - тогда многовато
Оффлайн svirsky000
« Ответ #4 : 03 Апреля 2012, 17:19:39 »
При скорости 90-100!Да и двигатель не ровно работает стоит БСЗ!Когда были морозы то с утра троила!Наверное надо ехать к карбираторщику!
