Автор Тема: Авторемонт в Ростове  (Прочитано 27116 раз)
Оффлайн Александр247
Re: Авторемонт в Ростове
« Ответ #20 : 29 Апреля 2013, 16:13:38 »
СПС.
А кто знает...,
1.умельцы установку экономного дизелька немецкого, японского, (уже и корейского?) осуществляет кто,если возможна такова, для ползаний по  "Урбану"  (городу). Цена вопроса?Стоимость двигателя, плюс установка.Потребуются ещё доработки под дизель? Наверно минимум или отсутствие электроники- будет надёжней. Дизельки  на старых аудюшках по 500т выхаживают.Или на обслуге ТНВД потом разоришься.
2.Где в Ростове и пригороде есть спецы по ремонтам и настройкам разных коробок (КПП) на СВР и М41.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 16:55:46 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #21 : 10 Мая 2013, 22:06:23 »
Вот и купи старую дизельную Ауди. Не надо фантазий на тему придумывания велосипеда на основе Москвича.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #22 : 13 Июля 2013, 17:49:02 »
Удар в лев пер крыло. Арка цепляла колесо, швеллер ушел вовнутрь, верхняя панель вовнутрь и вниз.
Вытянул в изначальное состояние. Швеллер вскрыл после вытяжки, разрихтовал залом и вварил обратно. На фото это то место где покрашенно серой краской. Капот отрихтовал, ус тоже самое. Крылья- стеклопластик.
Правая сторона была бита аналогично, но вытянута немного не точно, поэтому зазор фара-капот был великоват. Ее особо не касался, поигрался с панелью и фарой- поставил на место.
  • 2141""99гв"
АвтоМотоМастерская "Мъгынг, Латинос & Cо"
Кузовной ремонт любой сложности, пайка пластика, окраска частичная и полная, полировка.
8-951-4-922-399 Максим
8-950-856-97-47 Саша
https://vk.com/mglat
Оффлайн serio
« Ответ #23 : 13 Июля 2013, 22:00:39 »
Макс огромное спасибо,четко сделал)))!!!
  • Москвич святогор 1990, f3r
Оффлайн makc_001
« Ответ #24 : 14 Июля 2013, 23:06:47 »
о, мое крылышко засветилось))
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
Оффлайн serio
« Ответ #25 : 15 Июля 2013, 12:18:43 »
оно самое))) 😆
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #26 : 15 Июля 2013, 15:34:57 »
Я был удивлен, как крылья стали . Обычно при изготовлении матриц и деталей из стекловолокна они получаются с неслабыми дефектами.
На этих крыльях критичных косяков не обнаружено, стали очень неплохо!
  • 2141""99гв"
Оффлайн makc_001
« Ответ #27 : 16 Июля 2013, 08:25:56 »
это хорошо, при случае расскажешь подробости, если на слёте соберемся))
https://mplastik.ru
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #28 : 16 Июля 2013, 16:49:50 »
Макс, не вопрос.
И классика жанра для москвичей:
  • 2141""99гв"
« Ответ #29 : 24 Августа 2013, 10:09:18 »
Пепелац надо промазать дедовской гравицапой,пока сухо.С кем можно договориться насчёт места для разборки и промазки пепелаца,он территорию пометит.Предполагаю в будущем и КПП новая понадобиться.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 18:27:26 от Александр247 »
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #30 : 04 Октября 2013, 15:12:24 »
Появились несколько свободных дней, поэтому если кому надо подвариться, подкраситься(не полный покрас), промовилиться, подрихтоваться по вкусной цене- милости прошу к себе в гараж.  🤪
  • 2141""99гв"
Оффлайн makc_001
« Ответ #31 : 04 Октября 2013, 22:49:56 »
А бартером утя возможно?  😎
https://mplastik.ru
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #32 : 21 Декабря 2013, 21:02:47 »
Регулировка клапанов на Рено, методом замены шайб.
Оффлайн Быстрый
« Ответ #33 : 22 Января 2014, 01:22:49 »
изготовлю рампу под заказ для мотора  f3r , с верхней подачей топлива !
  • 2000г, AZLK 214145, F3R TURBO TD 04 Impreza WRX ,форсы 550сс,Январь 5.1,Сцепления КЕРЕМИКА GT Resing
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #34 : 23 Января 2014, 20:31:03 »
Всем привет! Подскажите, кто знает! У кого или где, можно промерять шейки коленвала, шатунов, цилиндры, голову фрезернуть...
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Оффлайн makc_001
« Ответ #35 : 23 Января 2014, 23:17:56 »
на заметку могу дать контору "Евромотор" у нас в Новочеке, сам у них гбц-реношную ровнял. Вроде был филиал и в Ростове.
https://mplastik.ru
Оффлайн max_payn
« Ответ #36 : 15 Мая 2014, 12:34:15 »
народ, где можно сидушки перетянуть в ткань, чтоб не дорого и сердито?
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
« Ответ #37 : 24 Июля 2014, 22:37:23 »
А кто могет полиуретан на ходовой поменять.Кто ставил полиуретан,маякните?
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #38 : 25 Июля 2014, 22:07:25 »
У меня стоит ПУ. Ставили вместе с Женей Deepwerk. Разницы по ходовым качествам не заметил, износостойкость в разы лучше: езжу много по грунтовым дорогам, ПУ саленты все живые. (А резинки еще при установке отрываются от металла и разбиваются за 2 месяца)
ПУ собрание из газоновских грибков и 8чных салентов
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 22:10:48 от Мъгынга »
  • 2141""99гв"
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #39 : 10 Августа 2014, 01:17:11 »
До конца сезона все также, сваркой удаляю кариес в кузове:
Даю вторую жизнь обреченным:
Исправляю всяческие трещины, выбивания и вои кпп:
Провожу разные манипуляции с ренотрешкой, например замена колец:
Замена согнутых шатунов:
Регулировка зазоров клапанов:
И конечно же спапингую:
« Последнее редактирование: 10 Августа 2014, 01:33:15 от Deepwerk »
