Автор Тема: Помогите выбрать усь  (Прочитано 2004 раз)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« : 31 Марта 2012, 20:06:01 »
Тема на 2-3 дня, как получу ответ - можно удалять  😁
Решил выбрать себе сабик в цене 3-4к, остановился на Sony XS-GTX150LE сразу в коробе,
кратко характеристики с яндекса:
Типоразмер   38 см (15 дюйм.)
Мощность   400 Вт (номинальная), 1300 Вт (максимальная)
Чувствительность   83 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот   30 - 1000 Гц
Импеданс   4 Ом
Тип корпуса   закрытый ящик
Под него подбираю усилитель за такую же цену. Как я понял, для саба главный параметр - мощность, но где читал - пишут по разному. В одних статьях - мощность усилителя на 10-20% меньше номиналки саба, другие советуют наоборот усь помощнее на эти же проценты.
Пока остановился на вариантах:
Есть возможность взять б/у
MAC audio ZX 1000
Номинальная мощность, 4 Ом: 375 Вт х 1
THD: < 0,05 % (1 kHz)
Входная чувствительность: 0,4 – 5 V
Или новый Philips CMP-200, по отзывам хороший, по параметрам:
Номинальная мощность 4 Ом 125 Вт x 2 ; 2 Ом 190 Вт x 2. Выходная мощность (макс.) 760 Вт х 1.
Отношение сигнал/шум 106 дБ. Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом ) 87 дБ.
Динамическое усиление НЧ 0-12 дБ при 45 Гц. Фильтр низких частот -12 дБ/окт. Диапазон фильтра низких частот 30-400 Гц. Номинал предохранителя 30 А x 2
Еще посматриваю на продукцию Lanzar (смущает малый номинал предохранителей):
HTG-234
HTG-257
VIBE 226
В общем, на каком лучше остановиться? А то сам не знаю, какой выбрать  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 20:08:12 от Roman_ »
Оффлайн fly
Re: Помогите выбрать усь
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 07:12:45 »
для нормальных условий эксплуатации усилитель выбирается на 25-30% БОЛЬШЕ  номинала мощности саба.  то есть для 400 твоего саба нужно минимум 500 номинала усилителя
