Автор Тема: настройка нового карба  (Прочитано 2167 раз)
Оффлайн Rumdi
« : 01 Апреля 2012, 19:40:50 »
Купил новый карбюратор, не знаю как сначала его настроить, в общем понятно, что один(большой) болт - болт количества, а второй(маленький) - болт качества.Почитал книги на этом сайте и свои, но нигде не указано, как настраивать его, когда только купил. Помогите!!!
  • москвич 21412-01,1994 год выпуска, родной уфимский двигатель 1.7, дааз 2140
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: настройка нового карба
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 20:27:14 »
Да он вроде с завода уже настроенный должен быть. Мне правда не повезло. ХХ на новом оказался ниже 500об/мин.
Настраивал примерно так. Прибавил винтом количества обороты до 1000 и повертел влево потом в право качество. Винт качества в право обедняет, а влево обогащает. Винтом качества находишь пик т.е. максимальные обороты чтоб были. Затем обедняешь влево до тех пор пока потряхивать движок не начнёт. Потом чуть в право чтоб стабильно работал не дёргался сильно. Обороты немного уйдут от первоначально установленных 1000 но тут уж по обстоятельствам. Если меньше желаемых 900 то просто добавляешь количеством и качество регулируешь поновой, если выше то наоборот.
После всех настроек надо бы скататься на газоанализатор. Взвисимости от результатов корректировать качество.
Вообще качество когда заехал проверить в кантору после собственноручной настройки оказалось 2% СО. Допусается 3%
Если стоит озон то у него есть такая особенность. При уменьшении количества качество уплывает в сторону обеднения и наоборот.
Знание - Сила!
« Ответ #2 : 01 Апреля 2012, 20:30:22 »
а карб наверное от опеля, моноинжектор.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #3 : 02 Апреля 2012, 04:46:57 »
В профиле вроде 2140 ОЗОН может он уже успел поменять запись.
Знание - Сила!
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #4 : 02 Апреля 2012, 05:00:12 »
2140 эт наверное старый его,а новый наверное солекс 21081,именно на этот карб мне указала кофейная гуща😀 а на своем  солексе 041 (сейчас пока стоит расточеный 083й) с новья пришлось настраивать пусковой зазор воздушной заслонки.
Оффлайн Rumdi
« Ответ #5 : 15 Апреля 2012, 18:02:07 »
я купил карбюратор такой же как и был
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 18:05:43 от Rumdi »
Оффлайн Rumdi
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 18:04:53 »
Что-то я не совсем понял, винт качества обедняет вправо, а обогащает влево или наоборот?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 15 Апреля 2012, 18:18:14 »
Закручиваеш беднит (нагар на свечах белет) .откручиваеш богатит ( нагар на свечах темнет)
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Rumdi
« Ответ #8 : 15 Апреля 2012, 18:19:59 »
в какую сторону беднит, а в какую богатит?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 15 Апреля 2012, 18:21:44 »
Ха ха смешно . закручивать по часовой стрелке тобиш в право .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
