Автор Тема: Солекс 21073. Нет холостых вообще.  (Прочитано 14369 раз)
Оффлайн Itch
« : 01 Апреля 2012, 21:11:05 »
Доброго времени суток ! Появилась такая проблема. На днях решил снять карб почистить, за 1,5 года ни разу не снимал и не чистил. Впринципе все было хорошо, но решил снять. После переборки и прочистки холостой пропал вообще, двиг работает только на полностью вытянутом подсосе и то, оборотов где то 1500-1700 максимум. И самое главное: если рукой держать газульку и убрать подсос, то видно в первой камере, как бензин херчит из малого диффа, до переборки этого не было. Кто что скажет, посоветует ? Двиг Уха 1.7, карб сток, бсз.
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн Moskovkin
Re: Солекс 21073. Нет холостых вообще.
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 21:52:06 »
Напишите подробнее, что делалось с карбом. Как и чем чистили?
Про бензин из мал. диффа - так и должно быть, при нажатой то газуле!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 21:57:40 от Moskovkin »
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2 : 01 Апреля 2012, 22:00:06 »
 Винты качество-количество на столько же оборотов закрутил что и до разорки ?
  奥列格
Оффлайн Itch
« Ответ #3 : 01 Апреля 2012, 22:26:08 »
2 Moskovkin: Очистителем карба, с полной разборкой, никогда такого не видел чтоб при подгазовке из диффа бенз хлестал, до этого момента только струйку из носика УН видел.
2 jktu: да, все зазоры по мануалу.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 22:27:49 от Itch »
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 01 Апреля 2012, 22:43:16 »
Либо отказал электроклапан, либо забился жиклер. Если отказал клапан сдерни его пластмассовый наконечник за жиклером, если забился жиклер прочистить и продуть его.
Адвокат
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5 : 01 Апреля 2012, 22:44:23 »
На днях меня попросили настроить карб на 6-ке вазе. Тоже после прочистки пропал холостой ход. Говорили что зажигание не трогали, а оно почему-то оказалось очень поздним. Настроил зажигание, потом карб и шоха запела-полетела. У тебя как с зажиганим? Настроено?
  奥列格
Оффлайн Itch
« Ответ #6 : 01 Апреля 2012, 23:03:51 »
Электроклапан рабочий проверял, жиклер чистый ( это все первым делом проверил).
Зажигание не трогал, с ним все ок. Я в полном замешательстве, такого никогда не было вообще.
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #7 : 02 Апреля 2012, 02:26:54 »
А как по вашему гдс работает?
Если постоянно газовать, двиг нормально работает? Дыма черного в это время с трубы не летит? Уровень в попл. камере в норме? На перелив похоже.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 02:42:05 от Moskovkin »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #8 : 02 Апреля 2012, 08:10:15 »
Трубки все к карбу правильно подключил? Попробуй на эпхх обратку сделать. Это когда шланг от эпхх сразу на коллектор подключаешь. Если появится хх - значит дело в клапане.
  • 45 '98
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 02 Апреля 2012, 09:25:12 »
Это солекс там нет пневмо клапана.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Itch
« Ответ #10 : 02 Апреля 2012, 16:10:00 »
Трубки все на месте как и были.
2 Moskovkin: Если постоянно газовать дым нормального цвета, уровень в камере выставил. Из диффа не то что бы капает или течет, оттуда прям хлещет как из крана, если газовать и смотреть в камеру, то дрос.заслонка вся в бензине.
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 02 Апреля 2012, 16:35:47 »
Проверте  игольчатый клапан в поплывковой камере . явный перелив идёт .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Itch
« Ответ #12 : 02 Апреля 2012, 16:59:12 »
Тоже проверял, зажимал штуцер обратки, поднял поплавок до упора и дул в другой штуцер, нигде не сифонило.
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #13 : 02 Апреля 2012, 21:59:49 »
Жиклеры 1 и 2 камер местами не попутали случайно? После промывки каналы продували? Проверить еще мембрану ЭМР не мешало бы, цела ли...
Оффлайн КСП
« Ответ #14 : 03 Апреля 2012, 16:38:09 »
Так не проверяется, руками давить нельзя на поплавок, проверить надо уровень топлива в поплавковой камере. Надо накачать бензин вручную, а лучше завести двигатель, дать поработать несколько секунд и заглушить. Потом снять верхнюю часть карба и посмотреть на сколько бензин не доходит до плоскости разъёма. Должно быть 21-22мм, если мне не изменяет память (если ошибаюсь в цифрах - поправьте, кто точно знает).  У вас скорее всего будет гораздо меньше, поэтому и бежит из малого диффузора.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #15 : 03 Апреля 2012, 19:38:27 »
Должно быть 21-22мм
если точнее: 23-25мм от поверхности топлива до привалочной плоскости крышки карба.
Хотя, как пишут на offtop.ru: "25-26мм при снятой крышке, когда ставим крышку и поплавки погружаются в бенз, то получается уровень 22мм, что и требуется"
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 17:37:03 от Moskovkin »
Оффлайн Itch
« Ответ #16 : 06 Апреля 2012, 22:04:54 »
Жиклеры точно не перепутал, уровень выставлял на глаз, т.к линейки под рукой не было.Попробую еще раз выставить, с линейкой.
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн Itch
« Ответ #17 : 07 Апреля 2012, 21:42:33 »
Кароче дело было в электромагнитном клапане, он был сильно закручен, я выкрутил его немного и вуаля холостые появились, все отрегулировал, теперь конфЭтка !
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 08 Апреля 2012, 08:39:27 »
Клапан должен быть завернут до упора .у вас клапан не исправен. читаем  как проверить https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/288230376152514021/#post
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Itch
« Ответ #19 : 10 Апреля 2012, 16:54:30 »
Спс за инфу !
214122, 1.7 1999г.
