Автор Тема: Помогите индентифицировать двигатель!  (Прочитано 1828 раз)
Оффлайн N@Z@R
История следующая...В 2002 году родной мотор навернулся и дед решил поставить другой москвичевский.Нашел где то новый мотор, как говорится, "в целлофане" ему сказали что он якобы форсированный (1,7) 🤔Гайци вроде бы его пробивали и сказали что тех.паспорт можно не менять так как там тоже якобы 1,5 😳Документы на мотор утеряны, дед умер так и не узнав точно какой мотор стоит(((Скажите мне пожалуйста как мне определить какой мотор стоит?С двиглом все ок, но расход около 15  🤦‍♂️ Знаю еще что на этот мотор карб подбирали отдельно ДААЗ 2140-1107010-50
https://s019.radikal.ru/i619/1204/06/be09b52357d4.jpg
https://s019.radikal.ru/i644/1204/4c/daf541686eca.jpg
  • АЗЛК 426
Оффлайн exterminator
Re: Помогите индентифицировать двигатель!
« Ответ #1 : 02 Апреля 2012, 00:13:25 »
по номеру, если его не перебирали для увеличения объема
первые цифры номера на блоке, под масляным щупом. Например 3310 - 1.5, 3317 - 1.7, 3318 - 1.8
А так не узнаешь не померяв сложным методом объем воздуха который помещается в цилиндр или не сняв ГБЦ.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #2 : 02 Апреля 2012, 04:40:28 »
Во всяком случае можно хотяб компрессию померить. А то бывает тюнинх с заменой в полторашке только поршневой на 1.7 и тогда компрессия снижается от10 до 8. Если на блоке клеймо 331 или 412 тоэто уже точно не 1.7 учитывая что он был в целофане (новый как с магазина) если 3317 или какой друго номер оканчивающийся на 7 (33147) то это вполне может быть 1.7.
Знание - Сила!
Оффлайн N@Z@R
« Ответ #3 : 02 Апреля 2012, 13:13:26 »
Спасибо за ответы!Пойду смотреть...
  • АЗЛК 426
Оффлайн N@Z@R
« Ответ #4 : 02 Апреля 2012, 14:51:17 »
На двигателе я нашел вот такую маркировку 412 М 37184618.Это означает что у меня обычный 1,5 😕?
  • АЗЛК 426
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 21:57:31 »
википедия рулит
Москвич-412М — медицинской службы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москвич-412
https://ru.wikipedia.org/wiki/Системы_классификации_автотранспорта_в_СССР_и_России
37184618--это скорее всего номер двигла.
у тебя 1,5л объем.
