Автор Тема: Не могу заглушить двиг!  (Прочитано 2188 раз)
Оффлайн NS_88
« : 02 Апреля 2012, 21:23:53 »
Всем доброго времени суток! В общем проблема в следующем:не глохнет двигатель когда выключаешь зажигание.Замок проверил,в норме,блок предохранителей тоже.Подскажите возможные причины! Заранее спасибо!
  • Москвич "Святогор"214122 F3R 2000 г.в.
Re: Не могу заглушить двиг!
« Ответ #1 : 03 Апреля 2012, 16:12:49 »
Оплавилось, залипло и замкнуло реле впрыска? Но и то странно, что тогда питает мозг?
Замок в норме - что считаете нормой? Допускаю, что под большими токами (а они там немалые, если не стоит реле разгрузки замка) контакты сплавляются.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #2 : 03 Апреля 2012, 16:37:59 »
"Москвич "Святогор"214122 F3R 2000 г.в."
Кто делал свап?
Оффлайн NS_88
« Ответ #3 : 03 Апреля 2012, 17:49:27 »
Кто делал свап?
СВАП делал сам.
Оффлайн NS_88
« Ответ #4 : 03 Апреля 2012, 17:54:29 »
теперь по теме: ситуация такая,что как будто не размыкается цепь включения зажигания,мотор работает-поворачиваю ключ на глушение-полный ноль.глушу скоростью-приборка горит,скидываю клемму,одеваю,жужжит реле б.насоса,все приборы работают.Выключил из цепи замок-та же фигня.может сигналка? реле впрыска в норме,менял на аналогичное рабочее.
Оффлайн android_paul
« Ответ #5 : 03 Апреля 2012, 17:54:39 »
СВАП делал сам.
Провод от генератора через лампочку включи, а не напрямую от 12в зажигания
« Ответ #6 : 03 Апреля 2012, 17:56:00 »
А вон как! Тогда не генератор. Может сигналка правда
« Ответ #7 : 03 Апреля 2012, 19:08:30 »
Что сигналка? Питает всю машину? Маловероятно.
Если косяк - результат свапа, а не внезапнопоявившаяся неполадка, то надо проверить:
- цепь индикаторной лампы генератора, как уже сказали. на нее с двух сторон заводится по 12в - с аккумулятора и с генератора.
- цепь 12в питания системы впрыска (реле впрыска) - на 30й и 86й контакт реле приходит 12в с аккумулятора, 85й управляется ЗЕМЛЕЙ с ЭБУ
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 03 Апреля 2012, 19:09:28 »
чего то новенькое для валео генератора, уверен что не ошибся темой? У тебя тоже лампочка на гене стоит под капотом?
Валео не нуждается во внешнем возбуждении, кто вам про лампочку сказал? Начитались установки газовских генераторов?
Вообще замок бы проверить так: разъединить разъем замка зажигания и посмотреть глохнет ли.
Сигналка не обязана питать всю машину - она просто соединяет розовый провод с оранжевым (грубо говоря, так то подат +12 на цепь зажигания если есть автопуск/охрана с рабочим движком) - то что делает замок.
а еще такая фишка: аварийка выключена? 😀
если реле впрыска выдернуть, глохнет?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 19:15:56 от exterminator »
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #9 : 03 Апреля 2012, 20:14:05 »
Во, точно! 😀 у меня такое 😀
По теме, когда баг  появился? после чего?
Может просто релюха в ЧЯ закисла, не скажу какая, попробуй выдергивать по очереди какое отрубит зажигание, то и надо проверить.
Еще можно выдернуть кнопки в салоне включения аварийки, фар и прочего. Я не знаю схему зажигания, но тупо начал бы проверку с этого. Возможно где нибудь не размыкает.
  • 214145
Оффлайн NS_88
« Ответ #10 : 03 Апреля 2012, 21:08:30 »
баг появился внезапно,заехал на заправгу,глушу-не глушиться.приехал домой-все в норме.поставил в гараж на ремонт(подвеску тряс)все хорошо,собрался ехать на сход-развал,приехал- не глохнет! 🤦‍♂️все релюшки вынул-нифига!замок отсоединил-не глохнет,реле сигналки поменял-без результатов!мистика какая-то! 🤦‍♂️
Оффлайн Bender13rus
« Ответ #11 : 03 Апреля 2012, 22:03:44 »
Не глохнет? - пристрели его)))))
  • Святогор Белый Bender
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #12 : 03 Апреля 2012, 22:18:39 »
Да нет, все просто скорее всего, попробуй на последок кнопочки дернуть салонные. А потом надо будет глянуть схему.
  • 214145
Оффлайн NS_88
« Ответ #13 : 03 Апреля 2012, 23:12:13 »
ага,завтра гляну! отпишусь.
« Ответ #14 : 04 Апреля 2012, 00:13:58 »
реле на правом брызговике поменяй на любое из ЧЯ и проверь.
« Ответ #15 : 04 Апреля 2012, 17:29:29 »
Вынь кнопку аварийки и проверь без нее. Сам не пробовал, но слыхал, что перевернутая "вверх ногами" и нажатая кнопка аварийки включает зажигание. Может, замкнуло?
Оффлайн NS_88
« Ответ #16 : 04 Апреля 2012, 21:19:11 »
Ну в общем разобрался!)) Накрылся блок ЧЯ!Нашел рабочий-все заработало!Всем большое спасибо за советы!
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #17 : 04 Апреля 2012, 23:11:30 »
Ну по идее там нечему накрываться, да там может быть плохой контакт, но не замыкание. Все таки любопытно что же там могло накрыться.
  • 214145
Оффлайн NS_88
« Ответ #18 : 05 Апреля 2012, 16:48:46 »
на выходных разберу-посмотрю! думаю выгорели дорожки на схеме(блок древний)! отпишусь!
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #19 : 05 Апреля 2012, 19:37:18 »
По идее за включение зажигания отвечает некое реле, соответственно включает оно его при подаче питания, а если разрыв дорожки, то получается при снятии, странно. Хотя всякое бывает, может утечка. А в принципе работает и хрен бы с ним.
  • 214145
