Автор Тема: проблема!!!  (Прочитано 2478 раз)
Оффлайн Eugene59
проблема!!!
« : 03 Апреля 2012, 17:47:14 »
У меня такая проблема, только летом, когда тепло и солнце, машина дёргается, бывают хлопки, но не в карб,  безконтактная система зажигания, уточняю только тогда, когда выглядывает солнце, знаю что смешно, никто не верит пока сами не увидят
  • М-21412, 1993г., двиг.331
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: проблема!!!
« Ответ #1 : 03 Апреля 2012, 18:53:15 »
Может воздух подсасывает где нибудь.
Знание - Сила!
Re: проблема!!!
« Ответ #2 : 03 Апреля 2012, 20:17:04 »
У вас летом случайно забор воздуха на карб не с жаровни идет?
Оффлайн Eugene59
Re: проблема!!!
« Ответ #3 : 06 Мая 2012, 08:30:37 »
Объясните пожалуйста... С жаровни это откуда🤯
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: проблема!!!
« Ответ #4 : 06 Мая 2012, 08:48:11 »
Кожух на выпускном коллекторе.
  奥列格
Оффлайн Eugene59
Re: проблема!!!
« Ответ #5 : 07 Мая 2012, 08:24:25 »
а как менять🤯 конечно с кожуха...
Оффлайн Алексей_Х
Re: проблема!!!
« Ответ #6 : 07 Мая 2012, 09:31:02 »
на входе в коробку для фильтра есть распределитель с рычажком. От него идёт два патрубка. Один на коллектор другой к арке колёсной. Вот нужно чтоб воздух от арки брался. С коллектора очень горячий воздух идёт.
Знание - Сила!
Оффлайн Eugene59
Re: проблема!!!
« Ответ #7 : 07 Мая 2012, 20:41:41 »
ааа...про лето-зима... во время дёрганья не пробовал менять положение... Почему так🤯? у меня был москвич с движком 2106 было всё нормально, а тут как лето так проблема
Оффлайн южанин
Re: проблема!!!
« Ответ #8 : 07 Мая 2012, 21:24:29 »
ну, сам же сказал,- зима-лето. зимой нужен тёплый воздух, чтоб теплопотерь не было.и для мотора , и для печки нормально.да и двигатель быстрее входит в рабочий режим. а летом нужен более прохладный воздух, чтоб не было перегрев двигателя, да и из жаровни(летом) идёт более разряженый и горячий воздух, что и показывает твои мотор. переключись на летний вариант, и должно быть всё нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Re: проблема!!!
« Ответ #9 : 08 Мая 2012, 12:04:17 »
Бензонасос не может перегреваться?
Оффлайн Eugene59
Re: проблема!!!
« Ответ #10 : 08 Мая 2012, 20:33:07 »
Ок! завтра должна быть солнечная погода, попробую! А кто знает как настраивать бсз? а то в гору еду стук пальцев, да и детонация
Оффлайн Eugene59
Re: проблема!!!
« Ответ #11 : 08 Мая 2012, 20:33:51 »
а бензонасос, даже и не знаю, менял уже... Стоит бекар.
Оффлайн Romanka83
Re: проблема!!!
« Ответ #12 : 08 Мая 2012, 20:39:02 »
надо всего лишь уменьшит УОЗ. Крути трамблер по чуть-чуть(куда именно - смотри в описании движки) и пробуй на 4-й тапку в пол. должно пару секунд постучать и перестать. если совсем не стучат тоже плохо. расход увеличится.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Eugene59
Re: проблема!!!
« Ответ #13 : 08 Мая 2012, 20:44:24 »
УОЗ - это что🤯?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: проблема!!!
« Ответ #14 : 08 Мая 2012, 23:37:48 »
УОЗ - это что🤯?
Угол Опережения Зажигания.
  奥列格
Оффлайн Galas
проблема!!!
« Ответ #15 : 19 Июля 2012, 20:44:16 »
Ребята у меня такая вот проблема: в баке 5л. машина проежает примерно 2-3 км. и глохнет как вроде кончился бензин,не заводится, но стоит лиш покачать бензонасосом вручну, как всё проходит, через пару км. тоже самое, карб почистил, бензонасос тоже, хватает на пол дня, потом тоже, помогите хорошим советом!!!!
  • Москвич 2141/ 91/ 1.5
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: проблема!!!
« Ответ #16 : 19 Июля 2012, 20:46:40 »
попробуй заливать больше чем 5 литров
Оффлайн chelSt0rM
Re: проблема!!!
« Ответ #17 : 19 Июля 2012, 20:55:49 »
5 литров это очень мало
в баке минимум должно быть 8 литров!
например у калины 8литров это НЗ, их нельзя использовать, только снять бак и слить, однако если залить 1 литр, можно честно проехать 10км с расходом 10литров на сотню
