Автор Тема: усь не справляется  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн fil1627
усь не справляется
« : 03 Апреля 2012, 22:58:43 »
обясню проблему,усь мистери мк-2.80,саб хендай ,https://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a32/dracula1988/journal/4062246863888306389/вот такой,провода у неня можно сварку подключить и варить,ну не прет его усь ,на входе по питанию правда кондеры всего 20000 мкф,башка включена мостом на усе,и усь его вообще не тянет,ну только на половину,в чем могут быть проблемы🤯 🤔
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн Carefree
Re: усь не справляется
« Ответ #1 : 04 Апреля 2012, 09:04:34 »
Выброси конденсатор сначала, потом попробуй ещё раз
Оффлайн fil1627
« Ответ #2 : 04 Апреля 2012, 11:38:05 »
зачем выбросить?
Оффлайн Carefree
« Ответ #3 : 04 Апреля 2012, 13:51:41 »
Затем, что конденстор является потребителем энергии аккумулятора и он в тракте питание абсолютно не имеет смысла
Оффлайн fly
« Ответ #4 : 04 Апреля 2012, 18:09:08 »
во- первых- мостом может включаться только УСИЛИТЕЛЬ а не НАГРУЗКА- саб. во вторых- прёт  кобель сучку. в третьих- кондеры здесь ну совсем ни при чем а в четвертых-  сколько бы не изгалялся-  для начала нужно определить принадлежность динамика к тому или иному оформлению, затем рассчитать и построить правильную конуру а уж потом  правильно выбрав нужные настройки уся  можно на что-то рассчитывать.
 и тоCarefree:- если уж не сильно сечешь- не пытайся   подачей кривых советов заработать себе дешевый авторитет.  касаемо не только здесь - на форуме - и вообще.
 то топикстартер. - качни прогу и начни разбираться-  в этом случае можешь рассчитывать на поддержку в   построении .
 тему пока не закрываю.  не последует движухи по предложенным вопросам- тема будет удалена.
Оффлайн fil1627
« Ответ #5 : 04 Апреля 2012, 20:59:52 »
у меня вообще башка пока вполке,прогу установлю и буду уже пытаться с коробом,но вопрос в другом,по усилку,ну как обьяснить,делаю не очень громко допустим,саб еле раскачивается и уже начинается искажение,хрипит,дальше еще сильней,срез стоит LOW PASS на усе,басс 18 дб тобеж тна полную,почему искажения?у меня раньше был самопальный усь,микруху не помню,с преобразователем,так он етот саб раскачивал гораздо сильнее 80 ват выход был,а мистери в мосту хуже,не пойму 🤐 🤔
Оффлайн android_paul
« Ответ #6 : 04 Апреля 2012, 21:04:13 »
Мож ты мост не так включил? На усь оба канала приходит? Попробуй саб на один канал подключить, что будет? Тише/громче?
Оффлайн Carefree
« Ответ #7 : 04 Апреля 2012, 22:09:02 »
Не смеши меня. Продолжай закрывать темы, тебе спокойней будет.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 22:13:01 от Carefree »
« Ответ #8 : 04 Апреля 2012, 22:22:40 »
Вот это, конечно, новость!!! ))) То-то китайцы экономят на кондёрах в цепях питания усилителей! А я всю жизнь думал, что кондеры пульсации питающего напряжения сглаживают, от чего в усилителе уменьшаются интермодуляционные искажения...  🤦‍♂️
Оффлайн Carefree
« Ответ #9 : 04 Апреля 2012, 22:39:22 »
не спорю с этим, кондер действительно сглаживаеат пульсации, но до тех пор, пока он сам не разрядится (это обычно 3-5 секунд в зависимости от ёмкости кондёра и громкости музыки), а дальше ему снова надо заряжаться, и он это будет делать от аккумулятора, при этом отбирая питание от усилителя. Этот цикл повторяется бесконечно много раз. Вот, вкратце.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 22:43:16 от Carefree »
Оффлайн fil1627
« Ответ #10 : 04 Апреля 2012, 22:44:49 »
во блин,а накопители это не конденсаторы? 🤦‍♂️
Оффлайн fil1627
« Ответ #11 : 04 Апреля 2012, 22:47:29 »
я все так включил друг мой,я в электронике соображаю 😏
Оффлайн Carefree
« Ответ #12 : 04 Апреля 2012, 22:55:55 »
басбуст в ноль ставь. искажения уйти должны.скорее всего клипует усь. гейн не выкручивай. саб из полки вынь и ящик делай под него. а то ему недолго жить в полке с твоими настройками.
Оффлайн fil1627
« Ответ #13 : 04 Апреля 2012, 23:09:45 »
а почему в ноль?и почему саб долго не проживет в полке? 🤔
« Ответ #14 : 04 Апреля 2012, 23:40:45 »
Саб, судя по добротности, заточен под фазоинвертор, а значит просто в полке играть не будет
Оффлайн fil1627
« Ответ #15 : 05 Апреля 2012, 00:07:17 »
ну он итак толком не играет,просто у меня баллон ГБО в багажнике и девать короб некуда 😆
Оффлайн fly
« Ответ #16 : 05 Апреля 2012, 00:14:55 »
ятебя смешить не буду- - мне самому поржать прикольно. поэтому тему и не закрыл. .   закрою и удалю когда ржать надоест.  😂
Оффлайн fil1627
« Ответ #17 : 05 Апреля 2012, 00:33:35 »
так закрывай ,а поржать в цирке можно а не с проблем форумчан,нафиг тогда етот раздел существует?чтоб поржать?уже все темы закрыты и почитать нечего!думаю меня многие в этом поддержут!сам справлюсь блин 😡и не все соображают как ты в автозвуке  🧐
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 00:36:13 от fil1627 »
Оффлайн RusLee
« Ответ #18 : 05 Апреля 2012, 23:21:55 »
прикольно у вас тут  🤣
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн fil1627
« Ответ #19 : 07 Апреля 2012, 21:40:53 »
почему тема не закрыта?и за одно раздел автозвук? 👏
