Автор Тема: Насос гур  (Прочитано 1812 раз)
Оффлайн Joker
Насос гур
« : 04 Апреля 2012, 18:31:41 »
Собственно шумить,не шумел до замены сальника в рейке,поменял,поставил и то после некоторого времени зашумел,что может быть и как вылечить?
Москвич 214145,гур
Оффлайн Joker
Re: Насос гур
« Ответ #1 : 15 Мая 2012, 18:15:21 »
ап
Москвич 214145,гур
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Насос гур
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 15:33:51 »
как так? делал рейку а зашумел насос?!
Если делал, значит разгерметизировал систему, масло сливал! Так? Так!
Могу предположить что не прокачал систему и в ней воздух. Прокачивается легко. Вывешиваешь морду, оба колеса висят не косаются земли. Открываешь бачок ГУР, подливаешь масла в уровень между метками мин макс, крышку не закручиваешь! Заводишь мотор и начинаешь крутить руль из крайнего правого в крайнее левой положение с разной скоростью. Бысто, медленно. Переодически смотришь в бачок ГУРа, если на поверхности масла есть мелкие мелкие пузыри воздуха, то опять крутишь рулем и так пока поверхность масла в бачке не станет ровной и воздух перестанет выходить! Не забудь потом проверить уровень. Если упадет, ест-но долей.
Возможно также не натянут ремень, но врядли.
Мож масло поганое. Я лью красное Mobil ATF-220, для автоматической трансмиссии.
Оффлайн Joker
Re: Насос гур
« Ответ #3 : 08 Сентября 2012, 20:19:14 »
спасибо)за совет но воздуха нет а шум есть((
Москвич 214145,гур
Оффлайн Joker
Re: Насос гур
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 03:46:07 »
а возможен ли ремонт насоса,есть ли рем.комплекты?
Москвич 214145,гур
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Насос гур
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 04:47:38 »
Я б отнес в соответствующий сервис, там достаточно точная механика, молотком лучше не лезть.
Оффлайн Joker
Re: Насос гур
« Ответ #6 : 07 Октября 2012, 13:03:23 »
спасибо)))жду еще предложений,о замене или чего-нибудь?
Москвич 214145,гур
Оффлайн Joker
Re: Насос гур
« Ответ #7 : 10 Октября 2012, 18:47:47 »
никто не знает номер рем комплекта?
Москвич 214145,гур
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Насос гур
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 23:48:17 »
На разборке купи другой за 2,5 - 3 кр, так будет надежнее.
Правда в силе?
Оффлайн Sanekh233na
Re: Насос гур
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 02:26:01 »
у тебя какой насос именно я могу подсказать где купить 😀
