Автор Тема: газовые упоры под капот...  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн Romanka83
« : 04 Апреля 2012, 21:21:55 »
запилил себе такое дело
поднимают и держат хорошо.
только возникла проблема: защелка замка капота не открывается просто так. капот закрывается с натягом и сильно тянет замок вверх. в итоге нужно одновременно нажать на капот и дёрнуть ручку открытия. ну, чего-нибудь придумаем...
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн mishanya
Re: газовые упоры под капот...
« Ответ #1 : 04 Апреля 2012, 21:26:26 »
таких тем уже куча. 🤦‍♂️
Оффлайн Romanka83
« Ответ #2 : 04 Апреля 2012, 21:30:06 »
проще найти будет.
Оффлайн Кутуз
« Ответ #3 : 05 Апреля 2012, 17:48:51 »
[/quote]
 сильно не думай, сними один и не будет проблем с замком. У меня стоит один и хорошо держит.
214145
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 05 Апреля 2012, 18:04:17 »
у меня тоже 1 и держит нормально
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 05 Апреля 2012, 18:35:48 »
Упоры надо было ставить не на верхнюю часть моторного щита, а на чашку. Тогда получится, что при закрытом капоте упор будет не вперед капот сдвигать, а немного вниз. Проблем не будет. Единственное, придется чуток сильнее приподнять капот от "телевизора" до момента срабатывания упора, чтобы он уже сам капот поднимал. Когда себе ставил, долго обдумывал места креплений. Сначала стояли два упора, потом один умер и я его выкинул нафиг. Один тоже нормально справлялся с задачей.
Вот тут видно нижнее место крепления
Оффлайн Romanka83
« Ответ #6 : 05 Апреля 2012, 21:11:14 »
прикинул уже. попробую перекрутить нижние крепления пошире. тогда не будут упираться в выступы распорки. покажу позже. а пока сделал крючок на ручку открытия капота: дернул её, зацепил, пошел нажал на капот и открыл...
