Автор Тема: Дымит F3R при переключениях и на высоких обаротах  (Прочитано 5093 раз)
Оффлайн Тотошка
 Дымит как паровоз при переключение передачи и на высоких обаротах ((( мало того из свечных колодцев выдавливает масло.  🤦‍♂️ Подскажите пречину пожалуйста. Блого не у меня а у друго всё это происходит 😝
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 18:27:57 от Тотошка »
  • 1999 святогор f3r
На моей УФЕ тоже была такая проблема, однако масло не уходило (уровень не падал), Дымило тогда, когда переключался с 6500об/мин, именно в тот момент, когда отпускал педаль газа, смею предположить, что это упущение прошневой. Моя на тот момент была даже толком не обкатана.
На моторе это дымление никак не отразилось, а вот сзади едующие просто терялись в дымовой завесе  😆
Оффлайн AxelAg
Кончились кольца и маслосъемные колпачки.
Маслосьемные колпачки не снимают масло, оно попадает по клапану в цилиндр и горит - отсюда дым.
Компрессионные кольца не держат давление в должной мере, отсюда повышенное давление в картере двигателя и течь масла из-под клапанной крышки (таки стекает оно как раз в свечные колодцы)
Лечится если ненадолго - заменой колец, надолго капиталкой двигателя с замерами/расточкой и т.п.х.
Возможно хорошо даванул на холодном двигателе тогда кольца залегли.
Как первая помощь может помочь раскоксовка (правда у знакомого на рено-19 с F2N (по сути тот-же двиг тока поменьше) кольца были изношены настолько что отложения хоть как-то их распирали 😉 после раскоксовки грязь вымыло и компрессии не стало вообще итог - капиталка мотора)
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
На таких оборотах исправная УФА может выбросить клуб масла. У неё нет маслосъёмного колпачка, а сильное разряжение, созданное при закрытии заслонки, затягивает под защитный колпак в зазор пары втулка-клапан масляный туман, образующийся на высоких оборотах под клапанной крышкой.
Для F3R это уже проблема,маслосъёмным колпачкам кирдык...
Оффлайн exterminator
"ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники" (с)  😆
я те по секрету скажу, ток никому не говори: это частая проблема - масло давит из под свечей. При отсутствии колпачка на свечном проводе может даже забрыгивать все вокруг.
Проверено, можешь обратное не доказывать.
А течь с крышки легко обнаружить - масло понимаешь ли жидкость, и она "мокрая", имеет свойство смачивать грязь и оставлять следы на всем куда попадает. Так что если человек утверждает что у него давит из свечей, и нет течи с крышки - значит действительно давит из свечей.
ЗЫ: нафига по 10 тем создавать? одна в ф3р разделе есть такая же.
Маслосъемные колпачки стояли (ну это такое кооперативное г*вно), я грешу на поршневую, ибо зазоры между поршнем и гильзой были немалые, при ремонте менял только кольца (хром, (хотя кольца я подгонял довольно плотно)), но они за 5,5тыкм скорее всего даже не притерлись... Про разрежение тоже думал. Но почему-то мне кажется, что маслоколпачки (ну "колпачки" короче) не должны пропускать масло... Другое дело, когда мотор прошел свыше ста тысяч.
По теме:
Сложно сказать, иза чего именно наблюдается дым. Возможно кольца, возможно МСК... Замер компрессии может немного внести ясность в вопрос.
Оффлайн gautama
  • москвич - все остальное педальки!
У меня тоже проблема из этой серии, только дымит на высоких оборотах! Подскажите как решить проблему? где купить маслосъемные колпачки?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Дымление на высоких оборотах это финиш поршневой. Возможно залегли кольца или сломаны перемычки. Замена колец на потертом блоке особенно на хромированные потеря времени и денег.
Колпачки выплевывают облачко дыма после заводки горячего мотора и при сбросе газа/перегазовках.
Правда в силе?
Оффлайн gautama
Что вы посоветуете сделать?
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
было тож самое, вскрыли двиг, кольцам ХАНА( полнейшая) ну и сразу замена маслоколпачков. ПРИ УСЛОВИИ что с блоком все о*кей! в моем случае двиг был просто перегрет, на блоке были видны следы заводского хона. пробег двигла(по спиду) 220000
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн gautama
моему пробег 137000, гнал с высшего волочка, по дороге понял что дымит ((( нае....ли
сколько стоят кольца, маслосъемные?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
У меня тоже дымит на высок оборотах но только когда машина стоит и газуешь,когда едешь дыма не видно!
масло доливаю раз в два три месяца 300-500грам,но поттекало с клапанной сейчас заменил саму крышку с желтой маслозаливной и прокладку всё стало сухо.
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
И предыдущее масло было полусинтетика сменил на синтетику,оба масла Эльф
Оффлайн Billi Bons
Начинать ремонт сверху вниз. Сначала меняем колпачки. Не помогло. Снимаем голову смотрим износ цилиндров, лучше нутромером, если нет то пальцем 😀. Износ есть, покупаем поршни, кольца, точим блок. Износ не ощущается, видно следы хона, по ВСЕЙ окружности цилиндра, меняем кольца и возможно сломанные поршни.
 P.S. Хотя, по моему мнению, если возникают такие вопросы, то самому в мотор лучше не лазить.
Правда в силе?
