Автор Тема: трубка вакуумного корректора к Солекс  (Прочитано 10106 раз)
Оффлайн zorovor
Re: трубка вакуумного корректора к Солекс
« Ответ #20 : 07 Ноября 2015, 20:41:07 »
какой карб навоз? к126 или дааз 2101...11?
найди штуцер, легко сказать, если только токарю заказать
  • Москвич 2140, 1982 год, 1500
Оффлайн anosov.59
« Ответ #21 : 07 Ноября 2015, 20:53:51 »
Сходи на вазовский сайт там найдёшь про2101-... маркировку не помню но у тебя не ВЕБЕР а 01
  • 98 г.в Святогор 214112 F3R
Самый лучший Москвич-это УЗАМ-1700 остольное бабки в трубу.
Оффлайн zorovor
« Ответ #22 : 07 Ноября 2015, 20:55:10 »
На сколько я знаю Дааз 2101 и есть Вебер
Ибо это не Озон и не солекс
сайты по жигулям пролистал ничего там не нашел
Оффлайн anosov.59
« Ответ #23 : 07 Ноября 2015, 21:02:38 »
какой карб говно? к126 или дааз 2101...11?
найди штуцер, легко сказать, если только токарю заказать. Возьми любой ваз негодный нижник пассатижи в руки и вытаскиваешь любой штуцер.
Оффлайн zorovor
« Ответ #24 : 07 Ноября 2015, 21:04:50 »
а толку? резьбу как на нем нарезать? тупо забивать не хочу портить резьбу в своем карбе
« Ответ #25 : 07 Ноября 2015, 21:05:20 »
Берешь карб, идешь в магаз, и по резьбе подбираешь подбираешь тормозную тормозную трубку. покупаешь, отрезаешь, ставишь. А на нее шланг. Ну или к токарю.
Оффлайн zorovor
« Ответ #26 : 07 Ноября 2015, 21:06:38 »
к токарю наверное  ...
« Ответ #27 : 07 Ноября 2015, 21:11:13 »
узнайте в вашем городе/регионе, где ремонтируют/чистят карбы. там вам сделают-просверлят трубку для бсз.
у моего знакомого ваз 2106 первых годов выпуска, и там стоит Вебер и ксз на грузиках. он поставил бсз и пришлось ему ехать 100 км к хорошим мастерам по ремонту карбов для чистки Вебера и доработке. обычно бывалые таксисты знают где хорошие ремонтные мастерские по карбам.
Оффлайн zorovor
« Ответ #28 : 07 Ноября 2015, 21:12:48 »
дырка с резьбой под вакум есть
просто шланг должен одеваться на штуцер
а там под медную трубку отверстие
а трубки нет
« Ответ #29 : 07 Ноября 2015, 21:26:10 »
Есть еще вариант, магаз запчастей для грузовиков. На карбах газ-53, зил-130, ставилась медная трубка.
Оффлайн zorovor
« Ответ #30 : 08 Ноября 2015, 08:06:05 »
Это наверное было еще в советском союзе, работаю на Пазе, там карб аналогичный газовскому, и там шланг идет на вакум
« Ответ #31 : 08 Ноября 2015, 11:33:15 »
 Возможно. С 93 года работаю на дизеле. Так, а что , на работе штуцер найти никак? Наверняка у механиков, слесарей  нычки с тех времен остались.
Оффлайн zorovor
« Ответ #32 : 09 Ноября 2015, 08:43:28 »
нашел, только резьба там 10-ка, а мне надо 6-ку, еще прокачивательный штуцер от заднего тормозного цилиндрика почти подходит, только на нем крупная резьба, а в карбе мельче.
