Автор Тема: трубка вакуумного корректора к Солекс  (Прочитано 10105 раз)
Оффлайн kadetff
Подскажите, пожалуйста, возможно ли и, если да, то как, подсоединить трубку вакуумного корректора к карбюратору Солекс?
  • АЗЛК - 2141, 1991
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: трубка вакуумного корректора к Солекс
« Ответ #1 : 05 Апреля 2012, 21:04:24 »
Можно, резиновой трубочкой (если на карбе есть латунная трубочка).
  奥列格
« Ответ #2 : 05 Апреля 2012, 21:07:43 »
Я вопроса вообще не понял. Что нужно сделать? Если соединить карб и трамблер, то это трубочка поможет резиновая или силиконовая. А вот если речь про Солекс-21041-...-10, который без трубочки для вакуума, то тут требуется хирургическое вмешательство в карб, была где-то про это тема.
Оффлайн zorovor
« Ответ #3 : 07 Ноября 2015, 11:53:15 »
Как подключить шланг вакум корректора от бсз трамблера к карбу к126? (не меняя карб) (медной трубки тоже нет)
  • Москвич 2140, 1982 год, 1500
« Ответ #4 : 07 Ноября 2015, 14:11:09 »
На втором фото штуцер над винтом качества https://www.drive2.ru/l/805038/
Оффлайн zorovor
« Ответ #5 : 07 Ноября 2015, 18:48:56 »
Да, это то что надо, а где такой штуцер взять?
Оффлайн anosov.59
« Ответ #6 : 07 Ноября 2015, 19:40:26 »
Подари этот карб Волгарям они Вам спасибо скажут. Но если Вы любите погонять это как раз для Вас. т.к по картинке у вас всего 2 винта. 1 винт количества . 2 качества снизу. Посмотри карб  у ваз 2101
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 19:42:27 от anosov.59@mail.ru »
  • 98 г.в Святогор 214112 F3R
Самый лучший Москвич-это УЗАМ-1700 остольное бабки в трубу.
Оффлайн zorovor
« Ответ #7 : 07 Ноября 2015, 19:43:05 »
Мне бы штуцер, карб у меня вобще вебер 2101, я написал про к126 просто чтобы было понятно о чем идет речь. Ибо на первых веберах вовсе не было выхода под вакум.
Оффлайн anosov.59
« Ответ #8 : 07 Ноября 2015, 19:55:21 »
Мне бы штуцер, карб у меня вобще вебер 2101, я написал про к126 просто чтобы было понятно о чем идет речь. Ибо на первых веберах вовсе не было выхода под вакум. Я улышал я бы сейчас принёс такой карб 01 с чтуцером и показал где вытащить ззаглушку и туда вставить трубку для трамблёра зайди на сайт 2101
Оффлайн zorovor
« Ответ #9 : 07 Ноября 2015, 19:57:11 »
таких сайтов много, можно ссылку?
Оффлайн anosov.59
« Ответ #10 : 07 Ноября 2015, 20:08:10 »
Извени сылку непомню всётки я пенсия но примерно в нижники посмотри у любого ваза у них  они одинаковые кроме роме размера под дифузор там посмотришь и поймёшь где что сделать .Трубку бери с негодного нижника она должна зайти как родная.
Оффлайн anosov.59
« Ответ #11 : 07 Ноября 2015, 20:14:57 »
Извени сылку непомню всётки я пенсия но примерно в нижники посмотри у любого ваза у них  они одинаковые кроме  размера под дифузор там посмотришь и поймёшь где что сделать .Трубку бери с негодного нижника она должна зайти как родная. И ещё к каждому карб свой нижник но если у тебя вебер т.к. это круто только МОСКВИЧА пожалей.
Оффлайн zorovor
« Ответ #12 : 07 Ноября 2015, 20:18:36 »
Если честно ничего не понял( Что с вазовского карба нижней части можно взять штуцер поставить на мой Дааз 2101...11 и тогда вместо трубки можно будет одевать шланг?
Оффлайн anosov.59
« Ответ #13 : 07 Ноября 2015, 20:30:31 »
У тебя там заглушка её высерливаешь только не глубого там есть канал туда забёшь трубку оденишь шланг и соеденишь с ваукмником  трамблёра. Там 2 должно заглушки хотя может я ошибаюсь. Какой у тебя мотор.
Оффлайн zorovor
« Ответ #14 : 07 Ноября 2015, 20:31:57 »
У меня там резьба под медную вакум трубку, трубки у меня нет, нужно перейти на шланг.
Оффлайн anosov.59
« Ответ #15 : 07 Ноября 2015, 20:34:23 »
Сказал ВЕБЕР а пишешь про 126.
Оффлайн zorovor
« Ответ #16 : 07 Ноября 2015, 20:35:48 »
у них о обоих вход под медную трубку, у меня стоит вебер (поздний) 82 год. У него уже есть вход под вакум.
« Ответ #17 : 07 Ноября 2015, 20:37:27 »
Как видно на фото, слева от заглушки переходной системы ввернут винтик. Это и есть место под штуцер
 https://12.img.avito.st/1280x960/1759733312.jpg
На этом фото штуцер установлен https://h-a.d-cd.net/aa9db14s-960.jpg
 Если у тебя просто отверстие рядом с заглушкой переходной(не закрытое, так называемый "знак" в литье), значит сверление в смесительную камеру отсутствует(придется сверлить) https://f-a.d-cd.net/db0ec64s-960.jpg и довольно таки точно ... а вот если заглушка присутствует, значит сверление организовано и закрыто. заглушку удалить, запрессовать подхолящую трубку
Оффлайн anosov.59
« Ответ #18 : 07 Ноября 2015, 20:39:22 »
Сказал ВЕБЕР а пишешь про 126. Найди штуцер с трубкой и соедяняй с трамблёром . Но это карб самоё г.. помню ещё по 412.
Оффлайн zorovor
« Ответ #19 : 07 Ноября 2015, 20:39:30 »
у меня стояла вакум трубка, сейчас ее нет, и в продаже ее нет, мне надо шланг поставить. для этого нужен штуцер с резьбой такой как была на трубке
