Автор Тема: Пропал ближний свет и габариты на двух фарах !!!  (Прочитано 2850 раз)
Оффлайн eXis10ce
вся световая система цела только нету ближнего света и габарит на двух фарах , при этом дальний есть, рыле все работают, преды тоже все целые, клемы не окислены на фарах ...  🤦‍♂️ кто ни будь с этим уже встречался?...
  • М 21412-01
вся световая система цела только нету ближнего света и габарит на двух фарах ...
Значит всё таки не вся.  контрольку в одну руку, весёлые картинки ( эл.схема) в другую, врубаем габариты и от ЧЯ по контрольным точкам к цоколю в фаре. но перед этим ОТКРУТИТЬ массу, зачистить, смазать и закрутить через гровер!
Оффлайн exterminator
кнопка светится при включении? реле щелкает? реле попробуй поменять на соседнее.
///рыле все работают, преды тоже все целые///
а кнопка светится через одного ))) не у всех там исправные лампы стоят, а некоторые и вовсе их отключают, чтоб не отвлекала подсветка....
там проверять то нечего, 2,5 провода и полтора размыкающихся контактов  😁
Оффлайн SpiritOfRaven
Интересно а дальний как работает удерживая рычаг на себя или включив от себя
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн eXis10ce
Кнопка светится, реле менял местами и  она щелкает при включении ближнего света(... а света нема ...
  • М 21412-01
Оффлайн eXis10ce
У меня стоял Уфа, потом 1.6 пихнули от жигули , буду все тщательно прозванивать ,  свет работал отлично после гололеда перестал и это я только заметил вечером)  А если дольняк горит значит масса есть она же общая ?
Прям интересно что могло произойти
  • М 21412-01
Лучше перебдеть ...)))  колодки до конца в ЧЯ вставлены, если шевелить при вкл. свете, случаем не искрит? :😀
Оффлайн eXis10ce
Жесть ,  я когда лампочку вытаскивал не заметил что спираль перегорела!! +)  новые лампочки поставил все норм) виной все гололед дорога была как стиральная доска) встрехнуло их ) Спасибо всем !
  • М 21412-01
Эта пЯть баллов! 😆
Оффлайн Fairix41
а сама подсветка кнопки горит включеная?
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн repaz007
Ну ты жаришь!
Я бы тоже с лампочек ачал)))
реногор 1998 кубиков, 98г
Автор уже решил проблему, читайте внимательно ответы в теме, а не только первый пост! 🤦‍♂️
Кнопка светится
не заметил что спираль перегорела!! +)  новые лампочки поставил все норм) Спасибо всем !
Модераторы, закройте тему, а то сейчас усталые москвичеводы с работы приедут домой, дорвуться до инета, начнётся что, где почём  😁
Оффлайн GRaD
Аналогичная ситуация,плюс еще заметил что при нажатии на кнопку  ближнего света дергаетсяя стрелка тахометра
Лампы исправны
  • 214145 2.0 1998г.в.
21412(Темно-бежевый)-1991г.в.-> 1.7 (ЭСП,БСЗ,Диодные задние фонари,СВР салон)
214145(Изумруд)-1998г.в.-> 2.0 (пока сток)
масса под торпедой или вход питания в чя
Оффлайн GRaD
Решил проблему: пока поставил перемычку между реле, а так блок предохранителей под замену
