Автор Тема: F3R идет в разнос  (Прочитано 1221 раз)
Оффлайн AleksBV
F3R идет в разнос
« : 06 Апреля 2012, 17:39:07 »
В общем решили поменять масло, все ка к всегда промывка потом масло, также решили почистить дроссельную заслонку, все сделали, собрали, стали заводить но двиг пошел в разнос........крутит до 6 тысяч....грешили на ДПДЗ, заменили эфект тот же.... Что может  быть.....у кого такое было🤯??
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: F3R идет в разнос
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 17:41:04 »
Какойнить шланчик забыли соединить = сосет воздух.
Заслонка то закрывается??
Заслонку ставили через нормальные прокладки?
Проездной
Оффлайн AleksBV
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 17:59:06 »
Заслонка закрывается, шланги вроде все соеденили......в качестве прокладок использовали паранит + герметик.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн shinjik
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 20:18:31 »
заглушки резиновые все на ресивере (впускном коллекторе) на месте?
РХХ не забыли поставить? 😀
214145'98
Оффлайн AleksBV
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 20:31:33 »
Заглушки тоже все на месте......все поставили как было, не понимаем в чем дело...датчик с рхх отключаем мотор все равно заводится и сперва прыгает на 2 тысячи и через секунду возрастает до 6...., рукой закрывали воздухозаборник....патрубок плющет, мотор не глохнет.... еще датчик температуры ОЖ показывает середину, хотя тосол холодный.....может мозг заглючил....
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 15:21:16 »
Мотор без воздуха крутиться не будет, хоть ЭБУ обглючься. Либо плохо/криво поставлен дроссель, либо плохо/криво поставлен РХХ.
