Автор Тема: Подключения реле регулятора с 408 на 412  (Прочитано 7017 раз)
Оффлайн Андрей AZLK 408
Приветствую!
Нужна помощь, по проводке у меня  был 408 й мотор поставил 412 а как реле регулятор подцепить переменного тока? на 408 три провода а на 412 два так всё подключил щётки и + на генератор  осталось  В3 провод подцепить на реле вот откуда его вывести
  • Москвич 408 АЗЛК, 1974г, УЗАМ 1.8
Re: Подключения реле регулятора с 408 на 412
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 10:26:22 »
412-й мотор ставился вместе с генератором? Чтоб не соврать, на 412-м реле-регулятор это уже деталь щеточного узла, как и на 41м.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 10:29:40 »
Да вместе с генератором, там щётки не знаю как на 41 вроде у них по другому.
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 10:34:27 »
на 41 РР находится в щеточном узле.
Есть вариант поставить щетки от волги (видимо как на 40😎 и от 41 - щетки + РР.
Вот на такой РР только 1 провод - с замка зажигания.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 10:40:45 »
у меня был генератор постоянного тока там идёт 3 провода а на 412 реле 2 провода мне и нужно подключить переменку
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 10:55:05 »
вот такое реле стояло постоянного тока
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 11:17:08 »
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 14:18:46 »
на 412 я менял реле со щеточным узлом всборе, так что там как на 41.
Зачем тебе переменка нужна? генератор выдает постоянный ток.
Для работы нужно +12 бортовой сети, масса и +12 для щеток. на щетки подает РР которая на 41 ставится всборе со щетками... не подходит? слишком просто и современно?
Ну валео генератор вообще 1 проводом подключается в бортовую сеть, и ниче - работает и тоже выдает постоянный ток...
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 14:21:01 от exterminator »
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 14:26:41 »
Зачем тебе переменка нужна? генератор выдает постоянный ток. А управляется подачей постоянного тока с РР на щетки.
У меня реле с 408 стояла я и подключил его оказываетя что он разрежает акумулятор  реле разные, есть постоянного а есть переменного . на 412 х у всех переменка и на 41
« Ответ #9 : 08 Апреля 2012, 20:33:22 »
я не понимаю нафига ставить древнее реле?
ты ставишь более новый генератор, и к нему хочешь приколхозить старое реле? ЗАЧЕМ?
412 генератор выдает постоянный ток, управляется реле Я112-А, зачем менять штатное для этого гены реле?
« Ответ #10 : 09 Апреля 2012, 11:12:58 »
Резюмирую: реле-регулятор от 408 (РР40😎 москвича выкинуть, т.к. "в генераторе" уже есть реле-регулятор от 41-го (РР41) провод, что идет от бортовой сети на РР408 накинуть на контакт РР41, плюсовой провод от аккумулятора к РР408 ликвидировать.
« Ответ #11 : 10 Апреля 2012, 18:10:35 »
Спасибо! Я уже разобрался, да надо было + кинуть и всё что я хотел узнать.
