Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 1047 раз)
Оффлайн Танатос
« : 09 Апреля 2012, 03:04:22 »
Некоторое время ездил без одной фары, все было в порядке, сегодня заменил разбитую новой, и вся электрика будто взбесилась, может землю не туда сунул, дальний свет включается вместе с обычным, аварийка моргает фарами, поворотники горят моно без прерываний, как будто все завязалось в одной цепи, подскажите что я сделал не так?
  • Москвич 2141 1995 г. двигатель ваз 2106
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 09:01:01 »
ну тут ясновидящих прорицателей нет, как и нет игроков из что,где, когда.
Отключите новую фару, если всё придёт в порядок, то смотрите правильность распиновки фары и старого разъёма, нет, ищите что моли повреить при установки новой фары.
 но для начала - масса! 🤦‍♂️
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 11:02:57 »
ну либо нет массы на фаре, либо попутаны контакты в колодке фары. Видал такую эллюминацию, долго пытался понять в чем же косяк 😀
Оффлайн Танатос
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 15:34:52 »
спасибо буду смотреть, проверять, как сделаю отпишусь
Оффлайн Танатос
« Ответ #4 : 11 Апреля 2012, 00:41:23 »
Проблема была в заземлении правого переднего поворотника, перебило провод, сделал, все работает отлично
