Автор Тема: Чем отличается печка старого и нового образца?  (Прочитано 6702 раз)
Оффлайн broshman
  • Зовут меня Юрой, и этим все сказано!
Доброго всем дня!
Скажу сразу, форум курил, и поиск тоже.Не нашел.
Киньте плз сцылку , да и просто ответ устроит.
Спасибо!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Вот посмотрел у себя в гараже корпус старой печки. Внутри корпуса не нашел проточки под установку корпуса вентилятора обдува печки. Других отличий не заметил. Корпус вентилятора пластмассовый видимо тоже немного другой. Хотя поставить видимо возможно. Сам радиатор подошел в новую печку без проблем. Греет отлично и не течет хотя с 1988 года. Ну а что касается авто с кондиционером то там корпус и устройства печки по моему вообще другие. Замена только целиком.
Адвокат
Оффлайн broshman
Спасибо за ответ, интересует в первую очередь, можно ли без особого колхоза сделать забор воздуха из салона?
  • Карма: 250
Странно, что прокур форума ничего не дал. Мне, почему-то, дал.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47590.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25625.0.html
Оффлайн GALVATRO
из салона воздухозабор - имхо старая или новая не имеет значения, без серьёзной переделки (возможно даже сверления дырищи в кузове) не получиццо.
ещё погугли рисунок печки "в разрезе", где-то была на форуме картинка. тама заморочка в том, шо воздух из салона внутри самой печки провести нереал из-за заслонок (не, ну можна канешна лобзиком поработать), да и вентилятор стоит под капотом, а не в салоне - т.е. салонный воздух надо как-то подать под капот.
у старой и новой отличаеццо тока корпус вентилятора (старая светлого цвета, крышка корпуса резинкой сверху удерживаеццо, новая - корпус из двух половинок тёмного цвета), а вот всё барахло шо в салон входит (заслонки и т.п.) - вроде одинаковое.
а зачем воздух внутри салона гонять? шоб зимой быстрее грелось? дык вроде и так печёт....
попа канешна возникает када в пробке рядом с отечественным дизелем (гы-гы: типа газенвагена с 238-м или 740-м V😎 стоишь, но я просто вентилятор выключаю.
  • Был СВР.
Оффлайн broshman
Спасибо всем,познавательно!
Оффлайн IvanGL
на печке н/о главное достоинство железные заслонки, и тросики с другой стороны, один из под капота в салон заходит, второй пониже,
корпус из 2-х половинок, чтобы достать моторчик печку нужно снять с машины
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
вот фото новой
фото честно спёрты взяты у Александр2141 в его теме Печку продам
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 17:47:48 от Михаил »
Оффлайн broshman
Спасибо!😀 Фотки я видел, собственно вопрос уже закрыт, мне интересно было есть ли забор воздуха из салона.А так у меня и старая работает хорошо.
Оффлайн lsd89
А печи НО были в светлом корпусе как СО или только в темном как на фото,вопрос знатокам печного дела)
Оффлайн azar25
Re: Чем отличается печка старого и нового образца?
« Ответ #10 : 09 Сентября 2012, 14:15:54 »
нет, забор только из за борта, фильтра салона ставь
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
« Ответ #11 : 09 Сентября 2012, 14:17:23 »
цвет есть разный, как светлый, так и темный
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #12 : 09 Сентября 2012, 14:18:55 »
НО были только ЧЁРНЫЕ!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн lsd89
« Ответ #13 : 09 Сентября 2012, 14:32:30 »
Спасибо за ответ.
