Автор Тема: Чек не загорается, насос не качает.  (Прочитано 2942 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
доброго времени суток! В общем сабж: включаю зажигание, чек не загорается, насос не качает.
в чем может быть дело? завтра докопаюсь до истины так и так, но на всякий случай, хотелось бы сузить круг поиска.
  • Карма: 250
Re: Чек не загорается, насос не качает.
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 20:27:02 »
круг поиска сузится еще больше, если посмотришь реле впрыска
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 20:31:32 »
реле смотрел... там же обычное 5ти-контактное, так?
 попробовал три штуки - безрезультатно... Да и реле насоса же отдельно от мозгов, а тут и от них, я так понимаю сигнала нет. при включении зажигания же должен чек загораться, а его нет 🤦‍♂️ 😯
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 20:49:36 »
может гребёнка от мозгов отошла?  у мя такое как то было
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 21:40:00 »
да ... скока ж можно?
все что те надо посмотреть написано тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50690.0.html
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2012, 22:45:17 »
Дико извиняюсь конечно, но не увидел ни симптома похожего...
Повторю сначала:
Садимся, поворачиваем ключ, загораются лампы давления масла и АКБ, НО Check Engine Не загорается вообще, даже на 2-3 секунды.
соответственно безонасос не подает признаков жизни. думаю надо копать в сторону негорящего чека, ведь мозги должны давать сигнал на реле включения насоса.
P.S. про гребенку уже сам подумал, завтра с утра гляну..
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #6 : 09 Апреля 2012, 22:52:07 »
загляни )) у меня только пока этот косяк был)
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #7 : 10 Апреля 2012, 00:04:30 »
1,2,3 предохранители на месте/живы?
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #8 : 10 Апреля 2012, 00:36:40 »
1 ни за что не отвечает 😀
но все же советую почитать темки, где уже все подробно описано.. за неделю было 3 таких темы, немного разных, но алгоритм поиска причин одинаковый:
  • фары, печка работают?
  • перемычка вместо реле запускает насос (верхний и нижний контакты реле)?
  • проверяем предохранитель на брызговике, пред №2 в ЧЯ, работоспособность замка зажигания. Предохранители все верни на место, а то был один - вынул второй пред и неделю мучался не мог понять почему не заводится 😀
  • вынимаешь реле, на двух из 4 его контактах в колодке должно быть +12 при включенном зажигании (а может и всегда, не помню)
  • При включении зажигания (когда срабатывает насос, то есть на 1-2 секунды после включения) должен появится минус на правом или левом контакте реле - это моск включает реле.
  • массу на коллекторе зачистить
Фары видимо работают, иба лампочки загораются.. Значит косяк либо в массе, либо в предохранителе/контактах в каком-то из разъемов. Реле имеет обыкновение плохо контачить - иногда из-за этого пропадает тяга мотора, достаточно поджать ножки и вставить обратно
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 00:38:42 от exterminator »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #9 : 10 Апреля 2012, 14:40:17 »
проблему решил, дело было в гребенке на мозги, плюсовой контакт закис
