Автор Тема: кипим  (Прочитано 2643 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: кипим
« Ответ #20 : 11 Апреля 2012, 18:40:09 »
У меня клапан на крышке закис, потихоньку травил воздух, начинало кипеть и изрыгать жижу. Поменял крышку, все отлично стало!
все тоже самое проверил крышку она пропускала воздух поменял щас вроде без проблем но для большего удовольствия напоил машину фантой!!!
  • святогор 214145
Оффлайн exterminator
Re: кипим
« Ответ #21 : 11 Апреля 2012, 22:40:22 »
кислоты не заливать... можно только лимонной или немного уксуса. Растворяет, только долго и осадок будет на дне, а на пробке и в бачке будет оседать соль. Так что потом промывать замучаешься. Главное чтобы ГБЦ не разъело 😀
по поводу пароотвода давно думаю, но косяк что нужен штуцер в штатную пробку и хз подойдет ли тройник в пароотводящую трубку, не будет ли гнать в термос?
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Re: кипим
« Ответ #22 : 28 Мая 2012, 20:30:34 »
Промывал бачок, дунул в пароотводящий штуцер - не вдуть не выдуть! Как должно быть?
  • VW transporter T4, Космич 214145, М408 и лошадка рыжей масти.
Re: кипим
« Ответ #23 : 29 Мая 2012, 00:49:44 »
должно "входи и выходит" (с) Иа-Иа
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Re: кипим
« Ответ #24 : 29 Мая 2012, 01:09:29 »
Точно, завтра Иа позову! 😂
Тогда мне непонятно, как я до сих пор с этим ездил, он что, ни на что не влияет?
Re: кипим
« Ответ #25 : 29 Мая 2012, 09:32:55 »
ну значит у тебя там пробка создавалась 😀
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Re: кипим
« Ответ #26 : 29 Мая 2012, 11:26:17 »
Так, прочистил, вроде все норм. Только как же до этого ездил, пути твои и машины неисповедимы, господи..
А понял, он забился когда  тряс бачок, чтобы каку отмыть. до этого должен был работать по идее.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 13:15:54 от polarbear »
