Автор Тема: кипим  (Прочитано 2642 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
кипим
« : 10 Апреля 2012, 20:25:11 »
радиатор горячий печка горячая но ОЖ все равно выкидывает раньше такого небыло началось после месяца стоянки!
вентиляторы срабатывают-после того как начинает выкидывать ОЖ с бачка
  • святогор 214145
  • Карма: 250
Re: кипим
« Ответ #1 : 10 Апреля 2012, 20:28:49 »
Масляной пленки на поверхности антифриза в расширительном нет? Пробка плотно закручена? Клапан давление держит? Помпа качает (хотя, если печка горячая - должна качать)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: кипим
« Ответ #2 : 11 Апреля 2012, 00:47:33 »
Масляной пленки на поверхности антифриза в расширительном нет? - нет нету
Пробка плотно закручена? плотно!
Клапан давление держит? честно незнаю как его проверить тоже грешу на него!
Помпа качает (хотя, если печка горячая - должна качать) иначе быть не может система вся горячая!
Когда печка на 3 положении машина не кипит!!
дайте каталожный номер датчика включения вентилятора! мой стоит помоему от ваз 2101-2107 может быть в нем дело или они одинаковые?!
  • святогор 214145
Оффлайн Путин
Re: кипим
« Ответ #3 : 11 Апреля 2012, 01:03:14 »
у меня тоже датчик барахлит, не включает вентилятор. есть какие аналоги? просто рыновский дорого.
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: кипим
« Ответ #4 : 11 Апреля 2012, 01:06:46 »
тазофенокс.
Оффлайн Путин
Re: кипим
« Ответ #5 : 11 Апреля 2012, 01:08:44 »
тазофенокс.
пруфлинк есть? сколько стоит, идеально ли вкручивается в радик, с разъёмами нашими дружит или колхозить проводку придётся?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: кипим
« Ответ #6 : 11 Апреля 2012, 01:18:25 »
ничего не знаю, подходит по резьбе точно...
я еще не успел приколхозить...
возможно даже москвичевский он, не помню уже...
стоит рублей 120 вроде.
Оффлайн exterminator
Re: кипим
« Ответ #7 : 11 Апреля 2012, 09:31:21 »
разъем не подойдет. на наших 2 клеммы на 4.6мм.
если ставить то от новых тазиков, у которых температура выше.
да и если не кипит с печкой то надобы радиатор промыть. и если датчик включения не тот - то до рабочей температуры не дойдет, и срабатывать будет чаще. Я так понимаю что этого у автора нет ?
Оффлайн Александр1266
Re: кипим
« Ответ #8 : 11 Апреля 2012, 12:57:11 »
ехал летом +30 по пробкам с неработающим вентилятором, за счет печки и открытых окон остужал двигатель, ничего не кипело.
Пробку на расширительном можно проверить так: снять пароотводящий патрубок на бачке, что идет от термостата, заткнуть чем-нибудь. К штуцеру на бачке подключиться насосом с манометром для колес и накачать. У меня держал 0,5 бар... в норме до 1,5 бар(?) (уточните, кто имеет информацию)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: кипим
« Ответ #9 : 11 Апреля 2012, 13:06:04 »
У меня неделю назад такая шляпа была....
воздух в радиаторе...
Спустил и всё стало как часики 😆
ps. на радиаторе пробка.... надо колхозить пароотводящий шланг...
2142 Elysium
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: кипим
« Ответ #10 : 11 Апреля 2012, 13:32:23 »
начну с чего по проще!! щас проверю пробку и залью какойнибудь адской смеси типо ягуара или берна!! или чего лучше залить в систему охлаждения чтоб промыть??
  • святогор 214145
  • Карма: 250
Re: кипим
« Ответ #11 : 11 Апреля 2012, 13:35:34 »
фанта-спрайт. А если сегодня вечером активно отдохнешь, то утром после пары таблеток цитрамона можно систему адским вторячком промыть.
На радиаторе пробочка есть? На правом (по ходу движения) бачке сверху?
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: кипим
« Ответ #12 : 11 Апреля 2012, 13:39:13 »
да пробка есть!
фанту залить в каком объеме?? на всю систему или мешать с водой? ездить можно будет с такой смесью??
  • святогор 214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: кипим
« Ответ #13 : 11 Апреля 2012, 13:39:38 »
Ничего не заливай!
Отслоятся куски накипи и всякого "Г" и забъют соты раиатора наглухо.. потом бцудеш менять радиатор, и печной кстати тоже 😝
Лучше водой систему промой..
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: кипим
« Ответ #14 : 11 Апреля 2012, 13:42:20 »
Я ж тебе написал! спусти воздух,(короч чтоб на заведёном моторе жижа потекла с пробки радиатора, если не поможет проверь датчик... мож его уже надо менять 🤐
2142 Elysium
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: кипим
« Ответ #15 : 11 Апреля 2012, 13:43:49 »
Ничего не заливай!
водой промывать я думаю бесполезно если накипь есть то хоть мой хоть не мой толку не будет !!
как вариант можно кислоты наверное какой нибудь плюхнуть чтоб разьедало накипь а не просто кусками отваливалась
  • святогор 214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: кипим
« Ответ #16 : 11 Апреля 2012, 13:47:31 »
У меня ситуация была...
тача кипела из за того что радиатор забит был.... пришлось его менять...
Фанта явно не поможет... просто потратиш бабосы и выльеш её... лучше фанту выпить 😂
2142 Elysium
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: кипим
« Ответ #17 : 11 Апреля 2012, 15:11:15 »
желудок не жалко🤯  🍈🍈
  • святогор 214145
Оффлайн Диггер
  • Карма: -1
Re: кипим
« Ответ #18 : 11 Апреля 2012, 15:33:49 »
О_о
Уринотерапия от доктора Малахова?)
  • Реногор, 1999 г.в.
Оффлайн Viciouspriest
Re: кипим
« Ответ #19 : 11 Апреля 2012, 15:46:20 »
У меня клапан на крышке закис, потихоньку травил воздух, начинало кипеть и изрыгать жижу. Поменял крышку, все отлично стало!
  • Святогор F3R 1999гв
