Автор Тема: Проблемы при повороте на право.Подскажите.  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
При повороте на право на небольших скоростях руль самопроизвольно крутит в обратку,с приличным усилием.Может кто сталкивался?И при движении прямо его закусывает при маневрах на 5-10градусов дальше идет свободно.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
руль в обратку - смотри ШРУСы. Какой-то подкусывает. Усилие при рулении - опорные подшипники или рейка.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Ну вообще при повороте руль и должен сам стремиться вернуться в среднее положение, т.е. движение прямо. А на счет закусывания.. похоже на износ зубъев пары шестерня-рейка или (как было у меня) рассыпывшийся подшипник вала (на шлицы которого рулевая колонка надевается).
Сори конешно, но ...
Почти такой-же косяк, но при повороте НАЛЕВО.
И уже лет 17.
Прямо - нормально. Направо - тож нормально.
А как только подумаю про лево - блин - сразу обратно тянет ((
Каждый женатый мужчина имеет право налево. Но лучше этим правом не пользоваться.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Евгений Ваганович, вы?))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн fil1627
закусывает смотри подшипник в балке, а сильно тянет обратно ето может быть из за неправильного наклона стойки,тобешь стойка ушла вперед 🥁
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 20:12:19 от fil1627 »
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
