Автор Тема: Дёргается при движении  (Прочитано 1751 раз)
Оффлайн 7andrey1983
« : 11 Апреля 2012, 18:24:17 »
Всем доброго дня! У меня следующая проблема: При движении на оборотах около 2000-2200 начинает дёргаться машина, на любой передаче, при оборотах ниже или выше всё нормально, едет резво, а вот ехать в потоке например, не  получается ровно приходиться либо отпускать газ и так катиться а потом прибавать, но только не ехать на этом диапазоне оборотов Регулятор холостого хода отключён, так как при подключённом у меня в прогретом состоянии обороты не падают ниже 1500, а так держит что то около 1200-1000, правда прогревать приходиться с нажатой педалью газа без неё глохнет, но как прогреется нормально. Меня это устраивает, но  как быть с рывками? кто нибудь может посоветовать что делать? Сопротивление регулятора хх нормальное то есть он в рабочем состоянии. при подключении рывки не исчезают, тольео обороты хх повышаются. модель 214145 двигатель рено 2,0л
Заранее спасибо!
  • 214145 r3
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Дёргается при движении
« Ответ #1 : 11 Апреля 2012, 18:49:01 »
Ну ты и наколбасил! 😝
Чёт дадом попахивает....
А обороты только на прогретом держит?
2142 Elysium
Оффлайн 7andrey1983
« Ответ #2 : 11 Апреля 2012, 18:55:48 »
Если подключу рхх, то и на холодном в -20 нормально держит,  я его отключил только чтоб высокие не были, так то могу и с ним ездить.
  • 214145 r3
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #3 : 11 Апреля 2012, 18:57:50 »
Высокие обороты признак подсоса воздуха!
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #4 : 11 Апреля 2012, 18:58:35 »
Ты сам откуда?
А то мне чёт стало интересно😀
2142 Elysium
Оффлайн 7andrey1983
« Ответ #5 : 11 Апреля 2012, 19:04:56 »
Ты сам откуда?
Из Калуги я., подсос может быть у меня из за того что заслонка изношена либо, сам рхх, но обороты меня сейчас устраивают, а вот рывки нет😀 Ещё вроде бы при работе иногда  что то типа пропусков что ли, как будто движок запинается, тахометр реагирует, может свечи?
  • 214145 r3
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 11 Апреля 2012, 19:08:43 »
катушки зажигания в темноте не осматривал при работающем моторе?
Оффлайн 7andrey1983
« Ответ #7 : 11 Апреля 2012, 19:10:49 »
нет, посмотрю, они вроде не должны пробиваться, провода чистые, думаю может свечи старые уже? зазор может влиять?
  • 214145 r3
Оффлайн 7andrey1983
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 22:08:29 »
Ура всё нормально стало!!!.Проверил зазор в свечах, был что то около 0,6-05, поставил 0,9 работает отлично, ещё свечи были очень светлые, даже розоватые! наверное смесь бедная вот он и дёргался.
  • 214145 r3
