Автор Тема: Моновпрыск не заводится на горячую  (Прочитано 6570 раз)
Оффлайн p.shubert
Господа форумчане, такая вот ситуация: На холодную заводится без проблем. Держит холостой, едет, всё в порядке. Но стоит заглушить, и он больше не заводится, стартер крутит, но даже не схватывает. Газ в пол и с N-й попытки заводится на 1-2х цилиндрах, постепенно набирает обороты, схватывает 3-й, и потом всё опять нормально. И всё это не сбрасывая газ, иначе глохнет и вообще хрен заведешь. С буксира заводится и без педали в пол. Свечи сухие, топливо поступает, так как из выхлопной живой бензин. Двигатель УФА 1,7. Вместо карбюратора установлен моновпрыск. Зажигание от восьмерки. Катушку поменял, не она. У кого какие мысли по данному поводу?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 21:58:16 от MBX »
  • Святогор, 1999 г.в., 1.7 УЗАМ, моновпрыск
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Моновпрыск не заводится на горячую
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 02:07:36 »
Газ в пол - это продувка. Значит ЭБУ богатит смесь. Вероятнее всего неисправен ДТОЖ.
Правда в силе?
Оффлайн p.shubert
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 03:33:44 »
Блин, он как раз у меня сломался механически. Не думал, что и такое бывает. Завтра заменю датчик и отпишусь...
Оффлайн Zero
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 05:27:54 »
у меня тоже проблема с моником(
разобрал продул впрыск, собрал и всё не заводиться(
форсунка похоже топливо не даёт, если плюс минус кидаешь на акб на прямую заводиться, напряжение в контактах на форсунку при этом тоже есть, чё делать незнаю, машина форд эскорт 1.4
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
Оффлайн p.shubert
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 13:37:15 »
Поменял датчик ТОЖ, помогло. Спасибо за помощь!
