Автор Тема: Как переделать классический масленный насос под 2141 (ваз)  (Прочитано 4203 раз)
Оффлайн alex418
Может кто занимался этой темой. Не знаю где купить.В инете пишут как из нивского переделывают но не понятно. Жду ответов.
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Насколько я понимаю отличие в маслозаборнике. Значит самый надежный вариант переварить его аргоном с одного насоса на другой.
Правда в силе?
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
а лучше движок на ваз поменять! 😁
  • АЗЛК2141
Оффлайн IvanGL
читаем внимательно, движок и так ваз по подписи.
чтобы забыть про насос навсегда - поменять балку и поставить клссические поддон и насос
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн svirsky000
А где балку такую можно найти🤯?
  • ВАЗ 2108 1990 г.в.1,3
Оффлайн IvanGL
поройся в поиске, про замену уфы на ваз, установку классического ваз двигателя, там обсуждалось
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Балку от класике просто покупаешь, они почти во всех автомагазинах есть это же ТАЗ, так же купи потдон и маслонасос от ТАЗа примерно это выйдет около 4.000р
Оффлайн IvanGL
не уж то подмоторная балка от класики к нам встанет🤯
Оффлайн Climate
На ваз движках - да
Оффлайн Родион
На ваз движках - да
вы че несете вообще? что за бред? щас человек пойдет и купит!
балка на москвиче под вазмотор своя, никакого отношения к вазовской не имеющая. С ней можно поставить  обычные вазовские поддон и насос. Купить можно на форуме без особых проблем.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Передняя балка от ваз 2101-07 на 2141 не подойдет. У них абсолютно разные конструкции. Поэтому чтобы поставить мотор ваз без переделок нужно ставить нашу универсальную балку под все все моторы сделанную из трубы.
Адвокат
