Автор Тема: Намотать пробег на Газель Бизнес 402 мотор.  (Прочитано 8717 раз)
Оффлайн Mavrik
Люди помогите с какой ни будь съемной приблудой для намотки пробега.
нашел в нете не пойму как собрать ее?
[IMG]https://s44.radikal.ru/i103/1204/98/4b449
Москвич 21412-01 УЗАМ 1,5 БСЗ
Moscovite the most best machine in the world!
Re: Намотать пробег на Газель Бизнес 402 мотор.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2012, 20:10:28 »
Любой генератор прямоугольных импульсов например на ЛА ( одна микросхема, конденсатор, подстроечный кондёр..)
любую в общем, хоть на 2ух транзисторах.
Я собирал на микрухе, тестировал на БК100, и на автомобилях СПСР в СПб 👀 наматывает супер, скорость можно регулировать конденсатором в зависимости от его ёмкости от 170 до 320 км.ч.
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 13 Апреля 2012, 01:01:29 »
поднять одно колесо и на пятой передаче оставить на холостом ходу на часик.. Ну эт если не слишком много накрутить надо 😀
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #3 : 13 Апреля 2012, 01:14:13 »
такая чтучка имеется, на бизнесе не пробывал, нужно - звони 8926855-74-30
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #4 : 13 Апреля 2012, 02:05:01 »
если бизнес газёл то не 402 а двиг от уаза 4216!если панель новая то эта намотка или не сработает или вглючит считок приборов!я лично запорол щиток такой намоткой!как ее сделать обьяснить?в самаре щиток 5500р в среднем стоит!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #5 : 13 Апреля 2012, 10:49:39 »
согласен , такая намотка довольно жестокая морадерка. А если грамотную намотку с генератором импульсов , но только ее я использовал на обычной газели с 405 мотором, она пойдет без переделок на бизнес ?
« Ответ #6 : 13 Апреля 2012, 12:01:13 »
самое простое, шуруповёрт и ДС , и фиг что спалишь!
Хотя все те схемы что я собирал на микросхеме, нормально работали и никто не возвращал.
Оффлайн женек79
« Ответ #7 : 13 Апреля 2012, 23:11:10 »
мля пацаны!панель 3его изменения (газел бизнес . 105 волги)с их щитками гемор случается!а щитки постарше можно от гены мотать!-вывод w!
« Ответ #8 : 14 Апреля 2012, 00:40:13 »
Чип-прог в помощь тогда.
Оффлайн Paganel
Прошу прощения, а можно подробнее о схеме, и куда подсоединять?
  • ГАЗ 2705
подробнее - Схема любая на свой вкус с тындекса, там их ВАЛОМ!!! у меня на отечественной , с регулировкой частоты ( использую для проверки БК и прочей фигни)
подсоединять куда удобнее, вместо ДС
