Автор Тема: замена двигателя ВАЗ на УЗАМ. вопросы.  (Прочитано 3408 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
короче на 210 тысячах пробега потух вазодвигатель на моём москвиче. сначала 4 цилиндр, потом второй перестали работать. цена ремонта, озвученная мне, 14 тысяч. я могу купить рабочий за 5-6 двигатель целиком. и вот варианты: или ваз на ваз (вариантов достаточно, в основном 1.5), или есть УЗАМ 1.7 с катера.
целесообразно ли ставить УЗАМ? какие заморочки можно получить? балка под ваз, 99 год выпуска, святогор. коробка 4.1 ГП, кузов ещё побегает.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: замена двигателя ВАЗ на УЗАМ. вопросы.
« Ответ #1 : 13 Апреля 2012, 21:25:31 »
Если тебе не приходилось кататься на УЗАМовском движке, то ты можешь огорчиться после смены двигателя. УЗАМ это другой двигатель. Если уже катался на УЗАМе  и хочешь именно этот двигатель ставить, то колокол (картер сцепления) москвичевский однозначно нужно на коробку. По балке врать не стану. Стартёр у УЗАМ вроде тоже свой. Рукав от черепашки до коробки фильтра прямой а не крученый как на вазе. И стоит фильтр в другом месте. Тросы подсоса и газа тоже видимо менять придётся. Меньше 1.7 ставить на 41 не стоит. Баржа большая и мощь должна быть не менее 80л.с. Полтарашка не тяговитая на низах. Одно троганье с места на полторашке чего стоит(неприятно в общем). Пробовал ездить на 1.5 у дяди и у друга (экономисты блин). Сам всё время ездил на  1.8. Мне нравится. Лучше чем жучка шестёрка (тож доводилось порулить) разгоняется и преодолевает крутые подьёмы.
Знание - Сила!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 13 Апреля 2012, 21:45:55 »
Поставить можно, если ресурс мотора еще остался он поработает. Но вообще то мне понравился 1.7 ВАЗ друг знакомый ставил. прокатились на нем неплохая тяга бодрый разгон, и в салоне тихо. кстати балка подойдет под УЗАМ 1.7 если будешь ставить.
Адвокат
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 13 Апреля 2012, 21:55:43 »
А нахрена?После ваза-даже шоховского,узам полное го.но!Ставь вазовский!У меня двигло  от ваз12-проблем никаких!
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 21:57:22 от SG2305 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн akul24
« Ответ #4 : 22 Июля 2012, 23:50:55 »
скажите пожалуйста, я на москвиче 2141 хочу поменять двигло, скинуть узам и поставить ваз 2103, но колпак на коробку ставить с вазовской коробки или там какая-то другая?
  • москвич 2141, движок 331
Погасло солнце, стёрлись лица
Смешались и переплились
Все вместе жертвы и убийцы
Смрат могил и небо в высь
Ночь перелистала, вырваные тени
Ночь не дочитала, письма мертвеца
В страхе перед сабой, она упала на калени
Смыв расой обиды, с лунного лица
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 22 Июля 2012, 23:57:51 »
колокол КПП от АЗЛК, но для мотора ВАЗ. жигуляторный не подойдёт.
Оффлайн akul24
« Ответ #6 : 23 Июля 2012, 12:35:41 »
А какой тогда надо?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 23 Июля 2012, 20:54:28 »
ыыы?
 от АЗЛК для движка ВАЗ, что тут не понятно?
Оффлайн akul24
« Ответ #8 : 23 Июля 2012, 22:55:03 »
вобщем у меня стоит узам 331, я его откручиваю от каробки от балки ( от падушек ) вынаю двигло больше ничего не трогую и ставлю вазовский двигло на подушки и прикручиваю его к каробки. Так что ли ?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #9 : 23 Июля 2012, 23:44:56 »
нет. проводка,колокол,балка,подшипник колена и т.п. Юзай поиск,темы были.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 25 Июля 2012, 01:29:03 »
на коробке картер сцепления откручивается, если чо, для справки, называется в народе "колокол". для каждого мотора свой. проводка карбюраторных двигателей проста как 5 копеек.
а что за подшипник колена? выжимной чтоле?
Оффлайн akul24
« Ответ #11 : 25 Июля 2012, 22:37:13 »
спасибо всем за советы, я уже всё нашёл
