Автор Тема: генератор 581 зимой не обеспечивает всех потребителей  (Прочитано 1384 раз)
Оффлайн koro
генератор 581 зимой не обеспечивает всех потребителей.
Ищу электрика в Москве, желательно СЗАО, чтобы решить проблему.
Симптомы такие: с началом серьёзных холодов москвич полюбил повышенные обороты.
Затем обнаружился пустой аккумулятор. Когда это произошло второй раз, в пробке, и заводили буксиром, провёл промеры:
при запущенном двигателе и выключенных всех потребителях на холостом ходу генератор выдаёт 13 вольт, мощности хватает чтобы двигатель(УЗАМ3317) работал  без аккумулятора вообще. Подключаем всех зимних потребителей -  напряжение падает ниже 12 вольт, аккумулятор постепенно съедается и глохнем. стартёр уже не провернуть но буксиром завести можно. Пока спасаюсь тем что приоткрываю подсос если намечается тырканье чтобы обороты не падали ниже 2000 - тогда аккумулятор не разряжается. Ну и потребителей ограничиваю.
Изыскания в Сети показали что новых генераторов 581 в продаже нет.
Зато есть трёхуровневый внешний РН на замену моему Я112А который тут все хаят:
https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html
Есть ли положительный опыт его использования ?
Может ли он решить проблему или придётся делать апгрейд генератора на волговский ?
Для апгрейда хотелось бы найти толкового исполнителя.
До кучи вместе с апгрейдом интересно изучить возможность поставить кондиционер...
И вообще посмотреть машинку на предмет упреждающего лечения  🤔
У машинки 10 лет гаражного хранения на 40к пробега и один год во дворе на 3к пробега.
  • Москвич-214122 1999г.в. УЗАМ3317 пробег 43К
Оффлайн AE6146ET
Поставил головной свет 90W на оборотах меньше 2000 тухнет свет поворотники не видны думал менять генерат. подсказали что можно обойтись диодными мостами Где взять схему🤯
  • М21412, 1992, УЗАМ 1,5
Оффлайн s100por
3-х уровневый регулятор не вариант?
Оффлайн AE6146ET
по русски плиз
Оффлайн AE6146ET
ВОПРОС УЖЕ ИЗУЧИЛ  возможно .НОкакой лучше🤯
Оффлайн s100por
Тот который для твоего генератора. Я вот не давно поставил и теперь душа радуется. На данном этапе хватает среднего положения. Зимой видимо буду на максимальное переключаться.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Обеспечивает.
1-я скорость печки + ближний на ХХ - 14,2 В.
Генератор должен быть исправен и правильно возбУжден)
В моей подписи слово ТОРН кликните.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
