Автор Тема: Помогите с подключением  (Прочитано 2485 раз)
Оффлайн triZet
« : 14 Апреля 2012, 19:52:17 »
Имеется  Челенджер CH-8037. Подключен, работает радио, МП-3.   Но не работает SD и USB.   При их включении звук идёт, а на экране высвечивается   "PARKING BRAKE"   По мануалу розовый провод надо подключить к лампе стояночного тормоза, что бы это предупреждение отключалось только на стоянке и на ходу не отвлекало водителя. Всё бы ничего, но у меня нету этой лампы на приборке, так как стоит иноторпеда.    Подал провод на + ничего не изменилось.
   Вопрос к спецам, куда этот провод подать, что бы пропало это предупреждение.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн вискасик
Re: Помогите с подключением
« Ответ #1 : 15 Апреля 2012, 13:49:05 »
Я его *провод* на массу кинул и всё.Таблица пропала и всё стало показывать.
  • aleko.1990.двиг Уфа
Оффлайн вискасик
« Ответ #2 : 15 Апреля 2012, 13:52:52 »
Только у меня провод серый и надпись на нем BRAKE
Оффлайн дуроход
« Ответ #3 : 16 Апреля 2012, 10:40:36 »
этот провод на масссу закрути и забудь про него!это сделанно чтоб на ходу не смотреть фильмы и все остальное!!!)))
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн BurlakaAleksandr
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 13:54:59 »
Кинь его на массу и весь гемор. зачем тебе вообще его на лампу кидать, только мешать будет.
  • 2141 1.6 УЗАМ, карб Солекс, 92г.в. БСЗ с ДД Астро
Оффлайн triZet
« Ответ #5 : 24 Апреля 2012, 15:18:12 »
Ещё вопросик.   Ставлю 4х или 8ми гигушку SDшку.  При включении, включается не карта,  а диск.  В чём проблема🤯
Оффлайн дуроход
« Ответ #6 : 25 Апреля 2012, 10:04:33 »
а переключить на нее потом можно или ее мафон совсем не видит?
может быть для нее большой обьем хотя такое бывает но редко но бывает!ты эсдишку через переходник и провод узб мини узб подключаешь?а обычная флэшка работает?
Оффлайн Carefree
« Ответ #7 : 25 Апреля 2012, 14:10:43 »
Бывают книжки, которые называются ИНСТРУКЦИЯ, там написано всё для того, чтобы не задавать глупых вопросов.
Влом читать?
Оффлайн triZet
« Ответ #8 : 25 Апреля 2012, 19:37:23 »
Всем спасибо!   Вообщем больше 2х гиг не тянет(((((,    всё работает всё прекрасно.
