Автор Тема: Сдвиг мотора в салон.  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн Narthath
« : 14 Апреля 2012, 20:24:17 »
Всем добрый день!
Проблема в следующем:
Ехал 10 км\ч, попал в лужу, в луже камень - удар в картер спереди, картер смят, но не пробит (его под замену). После удара двигатель сместился в салон на пару-тройку сантиметров (передние подушки двигателя стали ромбовидными, а не прямоугольными в сечении).  Соответственно, передачи 2-4-R не втыкаются, рычаг упирается в кузов.
Возможно ли исправить такую поломку без съёма двигателя?  Гаража нет.
  • 214100 '98 ВАЗ
Оффлайн shyrik3322
Re: Сдвиг мотора в салон.
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 20:30:39 »
об тот же булыжник в другую сторону, ну а если серьезно то скорее всего подушки только поменять нужно.ну и скорее всего подровнять крепление подушки кпп.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 20:32:40 »
а лучше под машину залезть и взглянуть что там с подушкой кпп...
Оффлайн Narthath
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 20:42:29 »
Так я и без заползания под машину сказать могу, что подушка кпп деформирована, в лучшем случае.  Кувалдой по КПП что ли ударить?))
  • 214100 '98 ВАЗ
« Ответ #4 : 14 Апреля 2012, 20:45:35 »
домкрат тебе поможет.
поднимай двигатель а не всё авто
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 14 Апреля 2012, 21:23:55 »
если я отвечу так - "покупать новую", можно считать что тема закрыта? )
Оффлайн Narthath
« Ответ #6 : 14 Апреля 2012, 21:35:53 »
Не, тема в том, как это исправить чтобы хоть недельку можно было спокойно поездить...
  • 214100 '98 ВАЗ
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #7 : 14 Апреля 2012, 21:49:27 »
А через недельку машину продашь? Ищи яму, и меняй подушки двигателя и кпп. Делай сразу хорошо. 😀
Заодно на кулису посмотри, не погнулась ли... А то передачи будут фигово включаться.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #8 : 14 Апреля 2012, 22:02:11 »
снимай подушки и выпрямляй их я так после аварии делал чтоб из гаража в гараж переезжать. Очень удобно использовать тиски и струбцину для фиксации порогов
