Автор Тема: Гул в заднем мосту.2140  (Прочитано 2643 раз)
Оффлайн Демон0208
« : 14 Апреля 2012, 21:12:32 »
всем привет,подскажите плиз!!! :love6 🤔при движени в натяг едем тихо,отпускаем газ-появляется гул в заднем мосту?подшипники полуосей заменил стало тише но гул продолжается,колодки тормозные в ОТС.Может заменить подшипники на редукторе и как потом отрегулировать?
  • 1984г.в. Москвич 2140 УЗАМ 1.5
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Гул в заднем мосту.2140
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 00:15:20 »
Фланец редуктора, к которому кардан прикручен не болтается? Люфта там быть не должно.
Правда в силе?
Оффлайн Демон0208
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 21:08:07 »
нет фланец не болтается,осевого,поперечного люфта нет,свободный ход градусов 15-20.масло TOTAL 80W-90 GL-5  🤦‍♂️не знаю что делать?!
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 21:49:32 »
Свободный ход нормальный. Возможно износ ГП. Придётся немного вытащить полуоси и открутить редуктор, чтобы посмотреть на шестерни. Если износ виден на зубьях и ощущается ногтем, то ищи другой редуктор.
Правда в силе?
