Автор Тема: на первой и сторой поднимается двиг F3R  (Прочитано 968 раз)
Оффлайн na2141
Читал, так понимаю дело в подушка, вопрос в каких, в кпп или двигла
  • 2141
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: на первой и сторой поднимается двиг F3R
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 23:32:08 »
двигателя её рвет
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн na2141
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 23:35:42 »
А сколько их всего 2?
  • 2141
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 23:47:25 »
Две. Одна справа, одна слева. каждая прикручивается к лапе мотора двумя болтами, к уголку подрамника двумя болтами, уголок к подрамнику одним большим болтом. Меняются откручиванием болтов, приподнятием мотора, всовыванием новых подушек, прикручиванием болтов. Болты откручиваются гаечным ключом. Мотор можно приподнять домкратом, лебедкой, погрузчиком, подъемным краном. Подушки впихиваются руками, кузнечными клещами или другим удобным дистанционным захватом.
