Автор Тема: расскажите об освещении салона  (Прочитано 3494 раз)
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« : 15 Апреля 2012, 18:33:00 »
у меня на стойках задних дверей и под торпедой на стенках есть выводв проводов и металлические скобы.я понимаю,что там должны быть плафоны освещения.и они наверное работают при открытых дверях.подскажите,как работает освещение салона,для чего нужна красная кнопка на левом верхнем плафоне и что когда должно гореть.хочу довести до ума.
  • 214122, 1994 г.в.
мозквич-это ЗВЕРЮГА!!!!
Оффлайн anhdrei-0709
Re: расскажите об освещении салона
« Ответ #1 : 15 Апреля 2012, 18:38:08 »
А можно посмотреть фото красной кнопки? 🚬
Под торпедой,освещения вроде не предусмотрено.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 18:41:03 от anhdrei-0709 »
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 15 Апреля 2012, 18:39:45 »
При открытых дверях гореть освещение салона не должно.по крайней мере на более старых моделях не включался свет при открытии дверей.а  собственно в чем проблема то?не работает освещение?
« Ответ #3 : 15 Апреля 2012, 18:43:12 »
А красную кнопку лучше вообще не трогай!при удерживании этой кнопки в течение 3х секунд,с акб подается импульс в бензобак,между контактами в датчике топлива прострелливает искра и происходит бах-бабах😀
« Ответ #4 : 15 Апреля 2012, 18:47:49 »
Свет в салоне загорается при открытии передних дверей.У меня такого же года машина(94г).
На некоторых моделях вообще нет плафонов.Видел москвич 98г с цельным потолком.
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #5 : 15 Апреля 2012, 18:49:42 »
проблема в следующем:
1.для чего нужна красная кнопка на левом верхнем плафоне
2.что отключают контакты, которые двери прижимают-типа как в жигулях.на рисунках каталогов такие кнопки есть.
3.какие плафоны должны стоять на стойках дверей внизу и на стенках в ногах спереди под торпедой.у меня там выводы проводов и кронштейны квадратные 20х20 мм.и как эти плафоны работают.
4.в багажнике есть плафон освещения.я так понял,он работает при включенных габаритах.при закрытии багажника он сам отключается?
заранее спасибо
  • 214122, 1994 г.в.
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 18:50:47 »
машина 94 года,но собиралась для сотрудника завода.поэтому наверное апгрейды сделаныспециально
  • 214122, 1994 г.в.
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #7 : 15 Апреля 2012, 18:54:37 »
а красная кнопка на плафоне рядом с нормальным включателем.плафоны внизу не должны быть утоплены-отсюда и проблема-что могло стоять
  • 214122, 1994 г.в.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2012, 19:02:15 »
 1.По поводу красной кнопки ничего в голову не приходит.
2.При открытии двери,концевик в стойке замыкает цепь и загораются плафоны.
3.Про нижние плафоны первый раз слышу.
Серьезно,сделай фото,интересно же!
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #9 : 15 Апреля 2012, 19:02:54 »
ладно,сделаю-выложу)))
  • 214122, 1994 г.в.
« Ответ #10 : 15 Апреля 2012, 19:08:02 »
По поводу плафона в багажнике-на нем есть выключатель.и напряжение на него подается при включеных габаритах.то есть при габаритах можно включить и выключить его.без габаритов ничего там светить не будет.автоматически при закрытии багажника он тоже не отключится.в бардачке вроде такой же плафон должен стоять.на потолке(над центр стойками) должны стоять плафоны прямоугольные освещения салона от классики,газели и москвича(плафоны одинаковые).найди плафон такой и подключай его,думаю в 3х проводах не заблудишься!удачи
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #11 : 15 Апреля 2012, 20:18:20 »
плафон с красной кнопкой.
места для плафонов внизу
на последней(это под торпедой,на массу не обращайте внимание) железной скобы нет-успел снять
  • 214122, 1994 г.в.
« Ответ #12 : 15 Апреля 2012, 20:27:09 »
Снизу скорее всего плафоны были какие то приколхожены,чтоб при открывании дверей свет загорался и подсвечивал нижнюю часть салона для удобства при посадке.штатно такого точно не было.можешь убрать эти скобы.ну или сам что нибудь Придумай оригинальное,только чтоб это смотрелось неколхозно.а кнопка хз что за она😀при ее нажатии ничего не происходит?
« Ответ #13 : 15 Апреля 2012, 20:30:06 »
mitra-fan так нажми на кнопку! и узнаешь зачем она..
а так гадать что там у тебя наколхожено смысла нет
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #14 : 15 Апреля 2012, 20:42:45 »
я кнопку нажимал.нет изменений.но от нее идут провода.на электрической схеме провода идут к кнопке на двери.правда пока кнопка на двери не работает.буду исправлять
  • 214122, 1994 г.в.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 15 Апреля 2012, 21:29:33 »
Если желаете освещение как в стоке - листайте старую литературу, там и схемы, и описание.
Если хочется чего-то эдакого - так сделайте сами. Лампочке всего-то пара проводов нужна, а выключатели можно поставить куда угодно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #16 : 15 Апреля 2012, 21:33:57 »
кажется,это кронштейны от восьмерки.наверное самодел.
  • 214122, 1994 г.в.
« Ответ #17 : 16 Апреля 2012, 14:11:23 »
Я себе через концевики сделал так.
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #18 : 22 Апреля 2012, 10:34:50 »
ленту надо прятать глубже, а то выглядит хреново и неровно
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #19 : 23 Ноября 2012, 19:59:49 »
Так что проще-то, вынь плафон да посмотри куда провода от этой кнопки идут.
У Космича там освещения отродясь не было, это яркий пример довольно грубого колхоза. Я бы сменил данные элементы обшивки салона.
А что это за рубильник? Никак масса?
