Автор Тема: Установка ЭБН в Москвича.  (Прочитано 10128 раз)
Оффлайн kriostar
« : 15 Апреля 2012, 21:58:30 »
Появился у меня насос Pieburg с самого экзиста (пока лежит в магазине, ещё незабрал), возникает вопросик как его лучше подключить, что бы и грязи поменьше кушал с бака (как бак неотдраивай, грязи меньше нестанет 😀), и качал хорошо. Насос для карбового двигателя Pierburg 7.21440.51.0, если взять баклушу-фильтр от инжевой волги и поставить между насосом и баком, а на обратку обычный фильтр для контроля прокачки (т.е. наличия бензина)? Куда лучше врезать запорный клапан от восьмёрки?
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Установка ЭБН в Москвича.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 13:03:31 »
А нафиг он нужен? У мну инжекторный Пирбург, и то без всяких клапанов обхожусь. Пусть по кругу гоняет. Возможно, надо будет поставить жиклёр в обратку 1-1.5 мм, чтобы карбюратору хоть что-нибудь доставалось. У меня мой насос, тогда ещё Бош, с таким жиклёром продавил иглу и залил весь карб луцем.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 14:45:17 »
У меня реализовано таким макаром. От бака стоит фильтр инжекторный от Ланоса, ЭБН, штатный насос, фильтр с отстойником, тройник, карб. От тройника идёт обратка в бак и на обратке стоит обратный клапан. Карб получает бензы сколько надо. При закрытии игольчатого клапана, давление поднимается и открывается обратный клапан.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 25 Февраля 2018, 12:53:02 »
Пошерстив интернет в поисках бюджетной цены нашел на Алиэкспресс электрический бензонасос l Почитал отзывы. Они разнятся. Есть отрицательные, но проблема выхода из строя бензонасоса заключалась в его неправильной установке, вследствие чего он перегревался и выходил из строя. Лучше его расположить под днищем автомобиля и сделать так, чтобы бензин подавался в него самотеком. Тогда он будет работать долго.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 23:23:39 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #4 : 25 Февраля 2018, 12:57:54 »
Не будет, не работают долго дешевые насосы. Вот Пирбург будет долго жить, но там цена уже сопоставима с инжекторным насосом, который не в пример лучше.
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 25 Февраля 2018, 13:22:32 »
Есть вариант дешевле Pierburg  это Magneti marelli 3130 11300 008 цена всего 1164 рубля. Этот должен работать точно.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2018, 13:25:01 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #6 : 25 Февраля 2018, 13:40:40 »
Все насосы до 1500-2000р. ценой - говенный кЯтай. Но и более дорогой насос, если это не Пирбург, тоже не факт, что долго будет жить.
Этот Magneti marelli ничем не будет отличаться от ATS и иже с ними - максимум год-полтора работы в нормальных условиях. Потом наступает износ турбинок в насосной части, падает давление в подающей магистрали и, что наиболее критично, падает разрежение во всасывающей магистрали - насос работает, но не качает.
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 25 Февраля 2018, 14:08:25 »
Ясно, спасибо за информацию. Значит буду брать при первой возможности только Pierburg.
Адвокат
« Ответ #8 : 25 Февраля 2018, 15:52:16 »
Поставь обычный инжекторный от Волги. И сделай к нему регулятор давления. Я описывал, как самому сделать из ВАЗовского бензонасоса. Будет все работать долго и хорошо.
« Ответ #9 : 16 Сентября 2018, 09:11:09 »
Про бензонасосы малого давления Pierburg - артикулы, характеристики, примеры установки и прочее
"Электрический топливный насос E1F в качестве дополнительного насоса или для дооснащения"
https://www.ms-motorservice.com/ru/tekhnipedija/post/ehlektricheskii-toplivnyi-nasos-e1f/
На сайте отсутствует одна из схем подключения - рис. 6, потому рекомендую скачать или просматривать в браузере - эта же статья на их сайте в ПДФ, 4 стр. - и картинки все на месте 😀
https://www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_Assets/Электрический-топливный-насос-E1F-в-качестве-дополнительного-насоса-или-для-дооснащения_54700.pdf
И "до кучи"
"Топливные обратные клапаны. Измененный ассортимент (6–12 мм)"
https://www.ms-motorservice.com/ru/tekhnipedija/post/toplivnye-obratnye-klapany/
Там и схема - "Пример применения: карбюраторный двигатель с подключаемым дополнительным электрическим насосом "
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 12:19:29 от Paulson »
« Ответ #10 : 16 Сентября 2018, 10:34:13 »
И "до кучи"
Где же они все такие красивые были 2 года назад. 😁
« Ответ #11 : 16 Сентября 2018, 11:49:14 »
Они-то там же и были, думается 😁
Какой-то глюк - или нет на сайте? - "Пример: взамен механического топливного насоса (рис. 6)" - а рис. 6 нет... кто-то его видит? там самое то, что надо - и на тебе...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 12:00:26 от Paulson »
« Ответ #12 : 16 Сентября 2018, 12:08:06 »
Тоже не вижу.
« Ответ #13 : 16 Сентября 2018, 12:10:23 »
Тоже не вижу.
Значит, "недоложили" - заразы... попробую поискать это в другом месте
Нашёл - эта же статья на их сайте в ПДФ, 4 стр. - и картинки все на месте 😀
Добавил к первоначальной ссылке в более раннем сообщении
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 12:20:31 от Paulson »
