Автор Тема: Не корректно показывает уровень топлива!  (Прочитано 2005 раз)
Оффлайн na2141
Вообщем стрелка все время на середине, лампочка не показывает! Куда глядеть? Как протестировать и выявить причину?
  • 2141
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Не корректно показывает уровень топлива!
« Ответ #1 : 15 Апреля 2012, 22:17:47 »
Вытащи датчик уровня топлива из бака и покачай поплавком глядя на приборку.может сразу увидишь поломку визуально.если ничего не обнаружил-найди новый датчик уровня топлива,его подцепи и снова покачай поплавок.если ничего не меняется-то смотри приборку
« Ответ #2 : 15 Апреля 2012, 22:19:49 »
Или же у тебя пол бака бензину в машине,и ты смотришь на показания никуда не ездя и не заводя машину😀
Оффлайн KiRUSsha
Тоже такая проблема, попробую на днях снять датчик и разобраться.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн msufa
а как к датчику добраться?
  • 2141
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
За задним сиденьем в багажнике ищи круглую заглушку на трёх саморезах. Под ней пробка в баке, к которой подходят три провода и бензиновая трубочка. Эта пробка держится пластиковым кольцом. Отварачиваем кольцо  и достаём датчик. Только чтобы грязь не попала в бак при вытаскивании датчика! Подгибанием-разгибанием поплавка можно сделать любое количество бензина, при котором загорится сигнальная лампочка.
  奥列格
Оффлайн msufa
спасибо
  • 2141
