Автор Тема: Кипит и чирикает  (Прочитано 3308 раз)
Оффлайн SergVin
Re: Кипит и чирикает
« Ответ #20 : 20 Апреля 2012, 16:37:04 »
Вентилятор у меня включается когда стрелочка немного заходит на белую зону, течи нигде нет, пузырей никаких не идет.
Лампа перегрева горит на приборке ?
А двигатель при этом горячий ? если да, то скорее всего неисправен датчик температуры ОЖ для приборки - он зеленого цвета, проверить его можно тестером.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 16:55:24 от SergVin »
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #21 : 20 Апреля 2012, 17:31:55 »
У меня нету лампочки на приборке которая показывает что машина перегрелась. А может она просто не работает, и где на приборке она находится?
Чириканье у меня изчезло само по себе.
Вечером глянем что у меня там с охлаждением.
  • 1998 год, Москвич Святогор, двигатель Рено 2л.
« Ответ #22 : 20 Апреля 2012, 20:03:08 »
На лампочке "перегрев" (РАРовская приборка) нарисован градусник. Загорается по сигналу с ЭБУ, при 115, чтоб не соврать, градусах. Это уже "совсем перегрелось".
Оффлайн Диггер
  • Карма: -1
« Ответ #23 : 22 Апреля 2012, 01:19:41 »
Чириканье зачастую устраняется подтягиванием ремня. Выяснить ремень или помпа легко. На заведенном двигателе одноразово прыскаем WD 40 на ремень. Если чириканье прекратилось-причина в ремне. Если нет-помпа пишет заявление на увольнение.
  • Реногор, 1999 г.в.
Оффлайн Диггер
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 22 Апреля 2012, 01:20:39 »
А не по сигналу ли с датчика на термостате?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #25 : 22 Апреля 2012, 03:26:43 »
Сигнал не с эбу, а с  датчика, там специально  3 провода.
В термостате нет датчика. Хотя, я так понимаю ты имееш в виду датчик в корпусе термостата.
Проездной
Оффлайн Александр1266
« Ответ #26 : 22 Апреля 2012, 12:37:24 »
у этого ремня две рабочих стороны... на какую пшикать?
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #27 : 22 Апреля 2012, 22:33:49 »
на внешнюю которая плоская.
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #28 : 23 Апреля 2012, 09:53:34 »
Проблема устранилась после прочистки радиатора  😀, но потом у меня сгорела проводка идущая к радиатору 😁, я наверно скоро чекнусь с ней 🤦‍♂️
