Автор Тема: Кипит и чирикает  (Прочитано 3307 раз)
Оффлайн Angru_Girl
Кипит и чирикает
« : 16 Апреля 2012, 11:03:29 »
Доброго Вам дня!
У меня возникла проблема. Не так давно машина начала чирикать когда её заводишь. По чирикает секунды 3 и прекращает. А неделю назад она начала кипеть, все работает исправно, все включается, а она кипит, а с печкой ездить как то не хочется, но бывает что и печка не помогает и она опять начинает кипеть.
Подскажите пожалуйста, что это может быть такое, почему она капризничает?
Спасибо!
  • 1998 год, Москвич Святогор, двигатель Рено 2л.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Кипит и чирикает
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 11:12:28 »
Радиатор горячий? Вентилятор когда включается?(где находиться стрелка)
Проездной
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 11:25:54 »
вентилятор включается когда стрелка почти на середине, но у меня его ещё можно от кнопки включить, а на счет того горячий радиатор или нет я не смотрела
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 16 Апреля 2012, 11:32:30 »
Если вентилятор включается - значит радиатор горячий.
А как определили, что закипает? Лампа перегрева загорается?
Проездной
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 11:52:24 »
Датчик переходит в красную зону, ну и антифриз из бочка хлещет.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 16 Апреля 2012, 12:55:48 »
  Для начала выгнать воздух из системы, если и дальше будет кипеть, то возможно термостат недоконца открывается.
Но тут уже лучше к знающему человеку ехать.
Проездной
Оффлайн Константин41
« Ответ #6 : 16 Апреля 2012, 13:07:45 »
- чирикает, это или замок глючит не выключает стартер или стартеру хана. вскором времени или шестеренку сотрет или маховик покоребит
- если датчик вентилятора стоит в радиаторе и он включается то кипеть никак не может
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
AUDI 100 2.2turbo на MegaSquirt2
https://www.drive2.ru/users/kostik999/
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 14:10:42 »
Воздух из системы выгоняли, все равно кипит
Стартер меняли в прошлом году
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 14:14:40 »
значит датчик вкл. вентелятора сломался
ну до этого не было так ведь? получается что он мог сломаться
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 14:16:30 от Константин41 »
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 17:35:51 »
Вентилятор включается,воздуха нет,а антифриз все равно хлещет,может быть проблема в прокладке гбц?в голову не чего больше не пришло)
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 18:33:03 »
если с печкой не греется, тогда видимо забился радиатор.
Когда начинает перегреваться, все патрубки горячие?
А вентилятор должен включатся на границе с красной зоной, датчик стоит не родной.
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 10:27:13 »
А если забился радиатор, то есть какая нибудь присадка которую в антифриз залить можно, чтобы он прочистился? или как то по другому это надо делать?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #12 : 17 Апреля 2012, 19:11:50 »
есть жидкость домля промывки системы охлаждения, заливаете, промываете, и меняете антифриз!!
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 21:18:57 »
Возможно, помпа "издыхает", пропадающее через некоторое время или после прогрева "чириканье" - один из признаков, отсюда слабая циркуляция охлаждающей жидкости и последующее кипение
Нужно снять ремень агрегатов (вращающий помпу и генератор), и завести ненадолго при холодном движке, если чирикать не будет - скорее всего, помпа и есть
Генератор - вряд ли, но можно при снятом ремне покрутить за шкив вручную, как вращается - без заеданий ли, не слышно ли посторонних звуков при вращении? в конце концов - пошатать вал вверх-вниз, в продольном направлении - нет ли сильных люфтов?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 21:23:27 от Paulson »
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #14 : 18 Апреля 2012, 10:10:34 »
Спасибо Вам за советы! Вчера заметила что чириканье и кипение прекратилось. Но на выходных надо будет все проверить.
« Ответ #15 : 18 Апреля 2012, 19:14:36 »
Раз кипение и чириканье прекратились одновременно - значит, связаны. Раз связаны - значит, помпа.
Если помпа - то либо ремень проскальзывает (чирикание похоже на короткий свист?), либо разбилась.
Проверить натяжение ремня и его чистоту - бывает, замаслится/загрязнится.
Зарядка в порядке?
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #16 : 20 Апреля 2012, 11:06:50 »
Только я обрадывалась как опять началось, только уже без чириканья. Зарядка в порядке, ну если помпа того, то всё достала она меня, буду продавать.
Сегодня с отцом проверю ремень. Прочистим радиатор. Посмортим что из этого получится.
Оффлайн SergVin
« Ответ #17 : 20 Апреля 2012, 16:08:13 »
Вентилятор радиатора должен включаться СТРОГО при подходе к красной зоне. У тебя на середине какой зоны включается ?
Система охлаждения должна быть герметична, не должно быть течи ОЖ. Проверь корпус термостата (на нем висит 5-6 шлангов системы охлаждения) там должно быть везде сухо. Также проверить клапан в крышке расширительного бачка, возможно он не исправен !  Если двигатель перегревался, то скорее всего пробило прокладку головки блока (плюс к тому может повело головку двс) и ОЖ будет уходить в камеру сгорания двс. В этом случае не будет герметичности в системе, не будет давления в системе охлаждения и ОЖ будет кипеть при более низких температурах! Это можно проверить на холодном двс - открыть крышку расширительного бачка и погазовать - не должно быть пузырей. Если есть - требуется замена прокладки ГБЦ и контроль привалочной плоскости ГБЦ.
Короче говоря, для начала надо сделать опрессовку системы охлаждения двигателя . Удачи )
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 16:22:35 от SergVin »
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #18 : 20 Апреля 2012, 16:22:41 »
Вентилятор у меня включается когда стрелочка немного заходит на белую зону, течи нигде нет, пузырей никаких не идет.
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 20 Апреля 2012, 16:32:46 »
На крышке расширительного бачка стоит клапан. Вполне возможно, что он пропускает - не держит давление в системе охлаждения. Для начала можно попробовать его заменить.
А "чириканье" надо искоренять полюбому!
