Автор Тема: Полные штаны радости. Мне помогли!  (Прочитано 1605 раз)
Оффлайн alexey871
даже и не знаю как и с чего начать...так как ни разу не писал о проблемах....не заводиться!крутить стартером крутит! искры нет когда при включеном зажигании тыркаешь контакт отверткой в трамблере...при кручении стартером двигатель искра появляеться но еле заметная....это еще не все мне интересно обычно когда на незаведеном двиг при нажатой педали газа заливаються свечи....почему свечи сухие при этом как бы я их усердно не старался заливать(поясню:при нажатии на педаль газа отчетливо видно как ровная струя брыжжет из ускорительного насоса прямо в камеру)даже в ручную на карбе не влияет....свечи как были сухими так остались....простите но как смог так и написал....если решите помоч(а я очень надеюсь))то если будет что то не ясно то пишите отвечу так как в моих это интересах  двигат уфа карб ДААЗ-2140-70   контактное зажиг  ПОМОГИТЕ!!!=)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 17:54:41 от =LD= »
  • москвич 21412 1993 УЗАМ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: помогите!!!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 19:09:02 »
если в моторах не знаешь толк,то выкинь своё зажигание и ставь бесконтактное.и будет тебе счастье !!! 😎
Оффлайн Mitrix
Re: помогите!!!
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 19:27:51 »
Открой камасутру и по ней отрегулируй зазор в контакте трамблера или как он правильно называется Угол замкнутого сотояния контактов (УЗСК)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: помогите!!!
« Ответ #3 : 16 Апреля 2012, 20:10:58 »
Свечи заливать нужно подсосом)) а не ускорительным насосом. С ускорительной пИсалки бензин не распыляется при прокрутке стартёром и льётся лужей в коллектор, а из коллектора по стенке цылиндра.
Знание - Сила!
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Re: помогите!!!
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 22:27:48 »
У меня была такая фигня с искрой - когда стартером крутил, она была, но отпускаешь - её нету. Оказалось гдето плюсовой провод до контактной группы перебило. Я прокинул ещё один провод, в наглую от бабины, до замка зажигаия и все, пошел ток, при включенном зажигании)))
Оффлайн Карданоff
Re: помогите!!!
« Ответ #5 : 22 Апреля 2012, 00:36:16 »
На свечках искру смотрел?Если её нет -смотри бегунок,крышка трамблёра,провода.Если пока крутишь есть искра,а потом пропадает-то сопротивление на катушке(проволока в керамических пластинах на катушке)
Re: помогите!!!
« Ответ #6 : 22 Апреля 2012, 00:41:21 »
БСЗ Поставь не мучайся .....
Оффлайн alexey871
Re: помогите!!!
« Ответ #7 : 24 Апреля 2012, 00:43:21 »
огромное вам всем спасибо за советы при много благодарен!!=))))как писал карданоff дело и впрямь было в катушке а именно сопротивление=)))купил новую(катушку) и радости полные штаны=)))))слов нет одни эмоции=)))еще раз спасибо вам всем!!!!!=))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: помогите!!!
« Ответ #8 : 24 Апреля 2012, 17:46:44 »
Надеемся, что только радости!  😁 Но о БСЗ подумай. 🤔
Re: Полные штаны радости. Мне помогли!
« Ответ #9 : 24 Апреля 2012, 17:55:38 »
Но о БСЗ подумай. 🤔
Это уже будет другая история.
Тут и сказочке конец. То есть, закрыто
