Автор Тема: Помогите! Больше 70 не едет!  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн Shurik2011
« : 16 Апреля 2012, 21:11:46 »
у меня москвич 2141.дело в том что машина больше 70км\ч не едет(((((давишь чуть больше начинает дергаться.карбер промыл и настроил мастер,бензонасос поставил сам новый пекар.но увы не помогло.помогите пожалуйста!!!
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Исправил название темы
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 14:19:10 от =LD= »
  • м 2141 1993г.в. 1,5л
Оффлайн RoadKiller
Re: Помогите!!!!!!!!люди добрые советом!!!!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 21:33:28 »
Внуков бабки Ванги тут нет.... Модель двигателя, карб какой, зажигание, пробег этого чуда...
Оффлайн Shurik2011
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 21:36:54 »
движок москвичевский 1.5Lкарбер тоже родной 2140 ну а набегал 100 тысяч
Оффлайн snuupii
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 14:02:23 »
Смотри компресию в цилиндрах если норм то нужно полностью смотреть карбюратор(подачу ,уровень топлива в камере, эппх) зажигание( момент зажигания , свечи, вакумник). Попробуй выставить зажигание пораньше. Но если компрессии нет то проблем может быть еще больше.
  • M214122 1999 г.в. УЗАМ.1700
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Помогите! Больше 70 не едет!
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 14:34:55 »
Видел у одного знакомого 41-й. Тот тож жаловался на отсутствие приемлемой скороти 70-90 а дальше дёрганья. Попробовал разобраться. Первая мысль: "А вдруг бензонасос качает плохо?". Проверили как в бутылку будет качать. Бензонасос качал хреново малыми порциями и не совсем регулярно. Чтоб точно понять виновен ли бензонасос снимаю с его входа шланг и пробую качнуть ещё пару раз. Вакуум зашибись, как новый. Итог засранность топливной магистрали до бензонасоса. Но знакомый мне не поверил. Бензин ведь идёт. Видать он не видел как нормально должен качать бензин насос. Спорить не стал и потом ему в сервисе наплели, что у него с электрикой напутано. Но это уже совсем другая история.
Компрессия тут скорее всего не причём. Когда компрессия плохая то движок просто урчит и тупит, но не дёргается. Явный недостаток бензина.
Знание - Сила!
Оффлайн Shurik2011
« Ответ #5 : 17 Апреля 2012, 17:00:04 »
еще раз можно про проверку с бутылкой,пожалуйста.а то что-то не понял.
Оффлайн Shurik2011
« Ответ #6 : 17 Апреля 2012, 17:03:21 »
и еще,когда начинает дергаться выжимаю сцепление проеду немного и опять плавно на газ и едет.но опять же не больше 70((((((((((((((
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 17:09:00 »
Наливаешь в бутылку бензин, суешь туда шланг, а шланг втыкаешь в бензонасос (чтобы он сосал не из бака, а из бутылки). Газуешь. Если снова задергается - кури зажигание.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 18:42:32 »
Шланг топливный с карба сдёрнули и посмотрели как качает насос. А чтоб бенз на землю не лить взяли бутылку и качали в неё.
Знание - Сила!
Оффлайн Shurik2011
« Ответ #9 : 18 Апреля 2012, 19:35:26 »
ребята спасибо большое.как проверю отпишу.и еще сразу вопрос на засыпку если что как прочистить топливную магистраль?
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #10 : 18 Апреля 2012, 19:59:50 »
Если чистить магистраль то и бак тоже. Продуй сжатым воздуом. У меня например компрессора нет дак я бытовым баллоном пользуюсь для продувки. Бояться что взорвёшся не стоит. Порции сжатого газа небольшие да и на улице проветривается быстро.
Знание - Сила!
Оффлайн Shurik2011
« Ответ #11 : 19 Апреля 2012, 12:38:01 »
ребята,спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!поломку устранил,теперь еду нормально.было так как вы и сказали забита топливная магистраль.
