Автор Тема: Ионизатор воздуха для движка  (Прочитано 4525 раз)
Оффлайн prokuror7
« : 16 Апреля 2012, 23:05:06 »
Привет всем!!! Я сделал дешевый вариант ионизатора для движка. И так, для карбюраторного движка нужно: обычная свеча, ВВ, и катушка зажигания. Свеча врезается в бочку воздушного фильтра. Катушка подключается к +12 и трамблеру. Для инжектора вместо трамблера - генератор импульсов.
Оффлайн kot747
Re: Ионизатор воздуха для движка
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 23:13:03 »
че то не понял,что это и для чего и как работает??)) 😳
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн САША С
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 14:43:10 »
хотелось бы как то поподробней
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 14:46:51 »
 🤦‍♂️ без дополнительного кулера на впуске воздуха этот ионизатор работать не будет!
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 14:57:42 »
классно!
всё гениальное просто
есть предложение ионизатор кетайский(типо корона) поставить прямо в бочку с фильтром. работать будет??
« Ответ #5 : 17 Апреля 2012, 14:58:48 »
от ионизированного воздуха движок валит не по децки!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #6 : 17 Апреля 2012, 15:06:31 »
ну сделал, молодец. только как он у тебя работает, если на свече нет минуса?
Оффлайн strong
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 15:07:43 »
А что, я когда на 412-ом ездил, решил проверить.. Собрал аналог люстры чежевского и на впуск замутил сеточку в пластиковой банке.. Смех смехом, а машина поехала на низах раза в два лучше, я прифигел, реально со светофора рвала, только газку притронишься уже валит.. Так и продал с машиной, ибо там все было сделано не на капиталку, снимать лень было, подумал норм соберу потом, а щас все руки не доходят...
  • 2141s, 1992
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 15:19:08 »
так в системах с парной искрой походу поетому вваливает неподецки и резонаторы рвет потому шо воздух ионизируется черезмерно
Оффлайн vip131
« Ответ #9 : 17 Апреля 2012, 15:49:29 »
думаю если бы был толк то давно бы уже серийно такое на машины ставили.
на какой нить кайен)
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 16:20:40 »
В два раза лучше это как? Вместо 15 кг момента стало 30 чтоль?  🤣
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 16:32:46 »
Вместо 30 кг экскрементов в салоне остается только 15. Остальное размазывает по заднему стеклу.
« Ответ #12 : 17 Апреля 2012, 19:23:46 »
а кислород ни кто не пробывал подавать прямо в карб.
Оффлайн and74
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 19:28:44 »
Теперь ещё и фильтр рванёт. 😩
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
« Ответ #14 : 17 Апреля 2012, 19:52:30 »
кислород с маслом адская смесь. 😁
поэтому подають закись азота.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2012, 20:04:43 »
а в бензин добавляют смесь спирта с ацетоном. Без этой смеси закусь ашота становится бесполезной примочкой
« Ответ #16 : 17 Апреля 2012, 20:20:26 »
И часть закиси азота - в салон, водителю 😀
« Ответ #17 : 17 Апреля 2012, 20:27:08 »
ну ни кислород же ему гнать!
ионизация плохо пойдет тогда.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #18 : 17 Апреля 2012, 22:24:31 »
а куда свечу на трамблёр подключать? там же это...ну занято всё 😀)) Отвод от провода что на катушку идёт?
  • 45 '98
« Ответ #19 : 17 Апреля 2012, 22:29:40 »
должна стоять отдельно катушка, и подключить ее(катушку) параллельно основной. 👋
