Автор Тема: скрипит руль,помогите!!!  (Прочитано 5821 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« : 16 Апреля 2012, 23:50:27 »
доброго всем времени суток.проблема такова,при езде,а точнее при повороте руля он жутко скрипит в местах,где контакты соединяются с рулём,т.е. сигнал простыми словами...руль снять не могу,не получается...есть какоенибудь решение,помимо того,что бы поменять колонку??ну или как называется та часть,где руль,дальше сверху четырьмя болтами на 12 или 13 помоему крепится,далее крепится четырьмя болтами к карданному механизму.вообщем то не хотелось бы всё это дело менять,но если не будет решений,придётся найти,купить и поменять..потомучто скрип жуткий.кстати избавился от него на полдня,когда тампротирал влажной салфеткой,правда она за контакт зацепилась,порвалась,там и осталась,скрипа не было пол дня,ну может день.щас почти всю салфетку по кусочкам достал,в то время как жена в сад за ребёнком ходит ковыряю)))
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: скрипит руль,помогите!!!
« Ответ #1 : 17 Апреля 2012, 00:17:11 »
Откручивается гайка, которая держит рулевое колесо (она одна, на 17 кажется). Далее берётся стальной стержень 20-40 мм и через него в вал руля ударяется молотком, только посильнее и покороче (как удары в каратэ). Опять же не забываем про WD40.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 00:51:41 »
пробовал на предыдущем москвиче...нужно было торпеду снять,к проводке надо было.снять руль не удалось,ну или хорошо,снял я руль,дальше то что??сигнал есть,контакты(два) видно что кривоваты немного,не пойму просто что дальше..что купить для того,если руль сниму...
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 01:27:30 »
Контактное кольцо сигнала помажь солидолом капельку, вытри почти насухо и забудь о скрипе.
А по снятию руля даже целую поэму в нескольких частях на форуме сочинили.
Торпеду разбирать не надо.
Гайка на руле на 19 (откручивается балонным ключом).
После снятия руля пересчитать у зеркала количество зубов. На будущее - гайку полностью не отворачивать
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 09:45:57 »
После снятия руля пересчитать у зеркала количество зубов...
😆 😆 😆 Это точно.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #5 : 17 Апреля 2012, 16:15:55 »
а гайку полностью не отворачивать,что бы зубы не считать?)) просто ещё я хочу снять руль,что бы полностью снять торпеду т.к. нужно пробраться к проводке...
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 17 Апреля 2012, 16:23:55 »
Угу. Гайка не даст рулю неожиданно в лоб отскочить
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 16:41:03 »
скрипеть может втулка в рулевом.
помогает вдувание силикона в хороших количествах.
подлезть к контактам можно не снимая руль.
необходимо снять кожух рулевой колонки. 2 части верх и низ
там будет виднее как всё устроено 😁 можно отодвинуть пластик от контактной группы
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 16:54:35 »
я без кожуха давно ежжу...я вижу как там устроено,к сожалению я не знаю как устранить скрип..скрипить точно контактная пластина или сами контакты т.к. они стоят непод углом в 90%,а криво к пластине.как будто сильно стёрты они и наклонены
« Ответ #9 : 17 Апреля 2012, 17:02:49 »
тогда замена
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 17:07:48 »
тогда замена
такую мелочь ещё продают?
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 17:08:45 »
ваз 2108 тебе поможет 😀
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #12 : 20 Апреля 2012, 20:41:05 »
смотрел сегодня контакты,это не они.там что то пластиковое,похоже на втулку,в мануале не нашёл ничего про механизм этот...вот это он скрипит.как лечится?
« Ответ #13 : 20 Апреля 2012, 20:44:32 »
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #14 : 20 Апреля 2012, 20:58:41 »
возник,возможно глупый,вопрос,но ответа я на него не знаю.каким образом силикон "вдуть"во втулку?что за силикон,возможно ли это сделать без снятия руля.подойдёт ли шприц для этой процедуры или же он как герметик густой,и в иглу неполезит?
« Ответ #15 : 20 Апреля 2012, 21:46:13 »
Он как ВДшка, в баллонах обычно в автомагазах продаётся, там же и трубочка имеется, как на той же ВДшке.  Крайне полезная штука, например зимой перед мойкой резинки на дверях обработать, чтоб потом дверь не примёрзла...не дефицит в общем
« Ответ #16 : 21 Апреля 2012, 17:56:56 »
ну вот так
или так
продается в любом автомагазине. производитель неважен. одна фигня у всех. 😀
P.S.
руль только не измаж ей. скользкий он зараза. рулить тяжко будет
Оффлайн Termo
« Ответ #17 : 26 Апреля 2012, 22:44:10 »
Подтверждаю силикон штука отличная. Обрабатываю им все что под руки попадется. Например дико скрипел педаль сцепления, 1 минута и готово. Пока косяк не повторился. Так же резинки перед зимой обильно обрабатываю силиконом, хоть и спасать там уже нечего) Смело дуй
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #18 : 26 Апреля 2012, 23:01:49 »
вообщем ВД под рукой была,она и устранила всё) тему закрываем
