Автор Тема: что это такое с опорой перд.стойки???  (Прочитано 2283 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
вот такая одна опора.была такая при покупки авто..ходит месяц и в ямищи влетала,не без этого....с другой стороный нормальная опора,как опора,а эта вздутая...как будто опорный(или упорный) подшипник вылез ввех,но т.к. стоит ГУР поворачивает без усилий,руль возвращается сам,конечно не в полностью прямое положение(или движение авто прямо),но всё же бодренько возвращается руль...как эта болезнь опасна и как скоро её нужно лечить??просто ести выскочит шток амма и пробьёёт,откроет капот,мне встанет дороже....а тут впринцепи безплатно сам могу стойку заменить,единственное есть стойки только с опорами ШС.отркрутить опоры так и не смог,так и стоят на предыдущем мосике,который разбит,без возврата в ряды москвичей...кузов повело...вообщем ШС не хочу ставить изза того,что громкие они..брякают сильно((
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 00:11:01 от mkedr »
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: что это такое с опорой перд.стойки???
« Ответ #1 : 17 Апреля 2012, 09:14:30 »
Снимай ромашку (шайба с дырками под гайкой)  и фоткай там видно будет  походу  не правильно собрано . чем быстрей тем лутше возможно что опору деформировало и скоро порвёт и шток постучит к вам в капот .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 09:16:49 »
а по моему ее просто порвало...
замена.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 09:25:40 »
Забыл сказать когда рамашку снимать будеш смотри за штоком  а то убежит вниз .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн KIDJ
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 11:37:25 »
это пушной зверек, меняй опору, и скорей всего нехватает шайб
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #5 : 17 Апреля 2012, 14:13:21 »
а не проще поменять стойку всборе,т.к. я не представляю себе как без снятия стойки поменять опору,а стойки есть,только на битом авто стоят
« Ответ #6 : 17 Апреля 2012, 14:23:50 »
можно и стойки в сборе поменять. Сход-развал придется делать. А так - ослабил гайку амморта, открутил три гайки стойки, уронил ее на землю, прямо из-под крыла стянул пружину, открутил гайку и опору, поставил новую опору, расслабил пружину, прикрутил стойку на место. Муторно, неудобно - но быстрее, чем целиком всю стойку менять.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 16:11:47 »
хммм....а это идею...проблема в том,что у меня нету чисто опоры,есть только всборе и то надо снимать...боюсь как бы не произошло того,что я не смогу шток открутить от опоры т.к. не помню какие там аммортизаторы и бывают случаи,что это переливается в сложность.например когда ставил себе на предыдущего мосика стойки с опорами ШС.я так и не смог подтянуть гайку,которая держит шток...но попробовать конечно можно..сначала с донора,а потом и у себя.спасибо.и ещё вопрос такой.если вот опора как сказали выше порвалась,то её так выпучивает шток аммортизатора или же упорный подшипник?я не помню просто конструкцию и сталкивался с нею только в мануале
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 16:31:43 »
попробуй поддомкратить колесо.
мне кажется что у тебя просто оторвало резину.
по крайней мере не разглядел там разрыва металла
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #9 : 17 Апреля 2012, 17:00:34 »
металл впорядке...ежжу так около полутора месяца и без проблем....что жа шишка не знаю...поддомкратить именно колесо?что я могу увидеть когда подниму эту стойку?
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 17:02:09 »
если оборвало резину в опоре - то у тебя стойка выпадет оттуда
Оффлайн KIDJ
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 23:42:18 »
как уже сообщили, можно и всборе,но только пару, т.к аморты и пружины меняются парой
а позамене без снятия, честно, нафиг этот гимор, проще ее снятьв сборе с кулаком, но предварительно одев стяжки
а еще проще,поехать туда кде есть инструмент и навыки, можно ко мне  😁 но за отдельную плату 😩
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #12 : 18 Апреля 2012, 00:22:03 »
по чём отремонтируешь,куда ехать,какие запчасти брать с собоюготов уже!))в ЛС
Оффлайн KIDJ
« Ответ #13 : 18 Апреля 2012, 00:40:39 »
ответил в ЛС
« Ответ #14 : 18 Апреля 2012, 12:15:29 »
последнее время, часто вижу такое.... горе - мастера забывают ставить втулку проставочную на амморт... опора в помойку, втулку найти ещё надо будет... все запасы ещё месяц назад выгреб...
KIDJ- если нет втулки, даже не разбирай... опора тоже развальцована будет....- замена...
Оффлайн KIDJ
« Ответ #15 : 18 Апреля 2012, 12:19:52 »
Тимур запас пока есть)))
но похоже я делать небуду
кста сочуствую по электричеству, у меня тоже не было 4е дня и надо было срочно доделывать мотор алроуда  😡 пришлось в тулупе все собирать
« Ответ #16 : 18 Апреля 2012, 17:22:29 »
это тонким штоком так делает?
P.S.
хотелось бы поглядеть на это дело изнутри. в смысле в снятом состоянии...
Оффлайн KIDJ
« Ответ #17 : 19 Апреля 2012, 00:24:15 »
Михаил, это обычно делает отсутствие большой шайбы
а смотреть особо неначто )))
« Ответ #18 : 19 Апреля 2012, 17:24:04 »
согласен.
посмотрел на большом компе фото.
вопрос снят
