Автор Тема: Инересно подтекает радиатор  (Прочитано 2862 раз)
Оффлайн Sam412
« : 17 Апреля 2012, 11:32:14 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Столкнулся в с такой проблемой, подскажите пожалуйста если кто сталкивался:
Подтекает жидкость (неслабо) из нижнего отводящего патрубка радиатора москвич 412 .
не снимая радиатор, но сняв защиту и грязезащитный щиток я осмотрел нижний патрубок радиатора - визуально трещин нет, покачал рукой - трещины нет. обмазал патрубок герметиком, после чего насадил на него шланг, затянул хомут - и все равно подтекает из самого хомута.
  • иж 21251
Оффлайн Александр1266
Re: Инересно подтекает радиатор
« Ответ #1 : 19 Апреля 2012, 21:01:20 »
подтекает из хомута?!
может, шланг хомутом прорезало?
Оффлайн Sam412
« Ответ #2 : 19 Апреля 2012, 21:34:29 »
эх снял я его -  лопнуло вокруг патрубка (((((( вот сам попробовал запаять с помощью 25вт паяльница + минипаяльная лампа . расскажу как получилось после теста)
  • иж 21251
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 20:31:13 »
Запаивал радиатор 100ваттным паяльником, без предварительных подогревов - уже почти 5 лет, нареканий нет. 😀
Оффлайн Sam412
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 14:32:11 »
у меня сегодня был первый день. залил воду вместо тосола(мало ли протечет). 40км отъездил - полет нормальный. оставил машину до понедельника (пользую её только для дачи) - пойду проверять уровень, а также слежу за прогнозом погоды -  мало ли заморозки.
  • иж 21251
Оффлайн gosha37
« Ответ #5 : 21 Апреля 2012, 17:20:57 »
вода может и не потеч, а тосол или другой антифриз может потеч
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Sam412
« Ответ #6 : 21 Апреля 2012, 18:53:05 »
вроде тосол повязче воды - маслянистый такой. который я купил - так что если воду продержит-то норм.
  • иж 21251
Оффлайн Sam412
« Ответ #7 : 24 Апреля 2012, 19:47:17 »
радиатор опять потёк. придется перепаивать. интересно сколько новый стоит ? (иж 21251).
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 20:08:03 от Sam412 »
  • иж 21251
