Автор Тема: Антифриз вместо дестилированной воды!  (Прочитано 1240 раз)
Оффлайн na2141
Вообщем, лопнул шланг печки, антифриз вытек, купил дист.воду залил, щас купил антифриз, как удалть дист.воду из двигла и залить антифриз?
  • 2141
Re: Антифриз вместо дестилированной воды!
« Ответ #1 : 17 Апреля 2012, 19:48:40 »
слить и залить
шланг рвать не надо. дырки есть специальные для слива
Оффлайн na2141
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 19:53:50 »
Какой патрубок снимать? Или сверху открутить болт у радиатора?
  • 2141
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 19:54:48 »
караул тролли атакуют
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 19:58:07 »
патрубок снимать лучше нижний. там течет лучше.
болт можно открутить любой. значения не имеет никакого
Электронные книги по ремонту и эксплуатации автомобилей
