Автор Тема: Колотки скрипят  (Прочитано 3918 раз)
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Колотки скрипят
« : 17 Апреля 2012, 21:14:42 »
Дело обстоит так...
При слабом надавливание на тормоз все нормально но когда чуть сильнее колодки начинают скрипеть, но интересный факт заметил что утром и вечером когда прохладно они могут вообще не скрипеть в течении всей поездки, а днем не успел выехать начинают до скрежета мозгов скрипеть... 🤦‍♂️. Не могу определить какие именно но думаю что передние....
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: Колотки скрипят
« Ответ #1 : 17 Апреля 2012, 21:22:10 »
Что скажите?
Оффлайн Pipidonov
Re: Колотки скрипят
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 21:34:00 »
да колоДки! Ну как же можно так коверкать слова!
Чё тут сказать? Меняй передние колодки, раз скрипят.
  • 45 '98
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: Колотки скрипят
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 08:25:59 »
Менять.... Но на какие? Дайте совет 😳
Оффлайн Wolf33
Re: Колотки скрипят
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 09:16:02 »
Читай и делай выводы
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25723.0.html
АЗЛК 21412-01 УЗАМ 1,5->1,8
Оффлайн Pipidonov
Re: Колотки скрипят
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 18:52:59 »
при торможении сначала срабатывают передние тормоза, а только потом задние. Причём чтобы задние тормозили надо прилично так поднажать на тормоз. Следовательно передние.
  • 45 '98
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Колотки скрипят
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 19:02:17 »
я вообще сначала подумал что речь идет о колготках..
Re: Колотки скрипят
« Ответ #7 : 18 Апреля 2012, 19:04:57 »
Оффлайн Pipidonov
Re: Колотки скрипят
« Ответ #8 : 19 Апреля 2012, 08:02:36 »
Я тоже. поэтому постарался быстро ответить, пока у парня зацепки не пошли на колготках😀
  • 45 '98
Оффлайн AlexNord
Re: Колотки скрипят
« Ответ #9 : 19 Апреля 2012, 09:28:59 »
У меня тоже скрипело левое переднее колесо, замена колодок не помогла, дело было в том что сам тормозной диск был как бы рефлёный вообщем не с гладкой полированной поверхностью, вообщем замена диска всё вылечила.
  • 2141 1998 года, БСЗ, Солекс
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Колотки скрипят
« Ответ #10 : 19 Апреля 2012, 09:29:46 »
а мог бы вылечить пробег километров в 200-400..
Оффлайн ОЧкарик
Re: Колотки скрипят
« Ответ #11 : 20 Апреля 2012, 00:17:13 »
колодки новые свежепоставленные или старые поезженные?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: Колотки скрипят
« Ответ #12 : 22 Апреля 2012, 16:23:25 »
 🤦‍♂️ Новые
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: Колотки скрипят
« Ответ #13 : 22 Апреля 2012, 16:26:12 »
Самое характерное что с начала было все хорошо но с приходом тепла начали скрипеть....
В прохладную погоду все хорошо а вот как на термометре примерно  +25 то здравствуй скрип....
Оффлайн ОЧкарик
Re: Колотки скрипят
« Ответ #14 : 22 Апреля 2012, 22:10:05 »
🤦‍♂️ Новые
Не STS ли случаем?
Подожди пока притрутся. Правда у меня STS так и не притёрлись 😆 , скрипели пока совсем не стёрлись.
Да и диск покушали нехило - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg849536.html#msg849536
По поводу скрипа.
Вполне возможен и такой вариан возникновения неприятного звука - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg810240.html#msg810240
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: Колотки скрипят
« Ответ #15 : 22 Апреля 2012, 23:04:28 »
Почитал! СПасибо!
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Колотки скрипят
« Ответ #16 : 22 Апреля 2012, 23:15:05 »
Используйте TRW, стоят много, но они того стоят. Если скрип уж очень сильный, то используйте графитную смазку.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Колотки скрипят
« Ответ #17 : 22 Апреля 2012, 23:40:16 »
у меня ТРВ, скрипят 😕.
но возможно из-за того что я прикатывал не правильно...у меня зад хватал очень очень поздно, и тормозил на обкатке тормозов только передом...
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: Колотки скрипят
« Ответ #18 : 02 Августа 2013, 18:04:03 »
Колодки со временем притерлись...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Колотки скрипят
« Ответ #19 : 02 Августа 2013, 22:18:01 »
Не прошло и два года!
  奥列格
