Автор Тема: звон пальцев как победить???  (Прочитано 3375 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
« : 18 Апреля 2012, 08:31:44 »
ребят беда такая уже давно звенят пальцы под нагрузкой после 3000 или при переключении когда вваливаеш ,насос топл менял,свечи оригинал менял ,масло,фильтра ,ремень грм ,метки по нулям ,92-звенят,95 звенят -----думаю последний вариант поставить разрезную шестерню
  • Карма: 250
Re: звон пальцев как победить???
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 09:22:27 »
датчик детонации поменяй
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 09:55:40 »
а где он и как его найти🤯
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 09:56:00 »
и может ешё номерок найдётся?
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 10:00:48 »
подойти к машине, покурить, снять машину с сигнализации. Хлопнуть два-по-писят для храбрости, открыть капот, покурить. Посмотреть на мотор со стороны свеч и катушек, осмотреть коричневую фишку над катушками между 2 и третьим цилиндром, хлопнуть еще писят, снять разъем, извлечь датчик, списать номер, хлопнуть еще писят, покурить и обдумать где и как заказать.
Но его и проверить можно. Как? описано вот тут
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 10:10:16 »
ок спасибо ---но есть проблема я не курю и не пъю --как быть ?
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 10:11:59 »
продать машину и ходить пешком.
Сигареты помогают коротать ночи над мануалом. Пиво, водка, тосол и прочие легкие вина - скрашивают томительные часы ремонтов.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2012, 10:13:13 »
Можешь начинать... москвич купил, и не пьёшь  😆
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 23 Апреля 2012, 00:25:57 »
Если замена ДД не поможет, попробуй промыть форсунки.
Правда в силе?
« Ответ #9 : 23 Апреля 2012, 06:23:43 »
А так
https://azlk-team.ru/literatura/ - "Мануал по Москвичу в цвете"
Смотри датчики на последних 6-ти страницах
Не фото - рисунки, но понятно
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 03:09:45 »
Под столом +))
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 09:37:36 »
а если сурьёзно,дд поменял ,форсунки помыл --результата нет ,кстати в жару сильнее звон
95 и 95 ультимейт не помогает
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 14 Мая 2012, 10:47:22 »
Датчик ты поменял  👏
А его работоспособность ты проверил, есть ли сигнал с него, доходит ли он до эбу. 🤦‍♂️
Проездной
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 13:52:22 »
менял сам --неа не проверял ибо нечем
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 14 Мая 2012, 15:23:08 »
не проверял
Правильно. Так и надо. Спущенные колеса - под замену. Грязные стекла - под замену. Ну а если пепельница битком - под пресс.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #15 : 14 Мая 2012, 16:00:14 »
ребят хорош глумится --по теме можно
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #16 : 14 Мая 2012, 16:06:45 »
а модераторов нынче за флуд не наказывают или правила не для всех🤯
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 14 Мая 2012, 16:08:08 »
Правила для всех. Но прежде чем менять - надо было проверить, о чем я и писал. В литературе все описано что как и куда. И мультиметр стоит копейки.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #18 : 15 Мая 2012, 09:10:52 »
И еще, ты датчик, для замены, новый покупал или б/у?
Проездной
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #19 : 15 Мая 2012, 09:28:24 »
Сними клему с аккума минут на 10.....
У меня такая же фигня была.... 😝
2142 Elysium
