Автор Тема: приборная панель  (Прочитано 3342 раз)
Оффлайн Valodar
приборная панель
« : 18 Апреля 2012, 19:13:23 »
здравствуйте,такая проблема,не горят датчики на приборной панели,лампочки целые,все подключено,что это может быть?и еще стрелка уровня топлива все время на самом максимуме(при включенном зажигании)...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 19:29:12 от Valodar »
  • 1993,Moskvich 2141,1.5
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: приборная панель
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 20:22:27 »
Привет!Массу проверь на приборке!
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 20:30:31 »
Для начала определись, что как зовётся и для чего служит. Датчеги-это то, что выдаёт какой-либо сигнал. Они стоят на двигателе, в б/баке, на радиаторе. В приборке стоят показометры, условно-измерительные приборы. Они приблизительно показывают: хорошо, плохо, совсем плохо, очень ху.... Еще есть лампочки-индикаторы. Они указывают однозначно есть-нет.
Если погасла приборка, то для начала надо просто проверить предохранитель. Если "чёрный ящик" старого образца, то иногда нужно просто провернуть все предохранители в гнёздах, ибо там иногда пропадает контакт. Если нового образца, то проверять контрольной лампой или выдёргивать и смотреть напросвет.
Возможно, вылез разъём из ЧЯ (слева под ногами). Контролькой проверять удобнее-есть или нет напряжение, и не надо ломать голову над разнящимися показаниями прибора.
Оффлайн Valodar
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 20:50:28 »
с предохранителями все нормально,напряжение есть,пришел к выводу что нет массы,что с этим делать?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 21:07:22 »
искать массу однозначно 🤣
за ПП, если эту самую ПП снять, слева на моторном щите болтик вварен. На нём и находится масса этой самой ПП....и не только ПП 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Valodar
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 21:09:25 »
там все нормально,в этом то и дело...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 19:28:11 »
Пайки на самой приборке, сзади, посмотри. Приходит ли напряжение при включённом замке на разъёмы приборки? Может в ЧЯ косяк какой-нибудь, пайка отвалилась, дорожка сгорела и т.п.
