Автор Тема: ПОДСКАЖИТЕ ПРО ПЕЧКУ )))))  (Прочитано 2327 раз)
  • Карма: 250
Re: ПОДСКАЖИТЕ ПРО ПЕЧКУ )))))
« Ответ #20 : 17 Августа 2012, 17:08:48 »
То есть при исправных заслонках должен поток горячего воздуха перекрываться полностью? Совсем-совсем?
Перекрывается полностью. Совсем-совсем.
Две недели назад стоял в жару в московской пробке. На капоте мухи поджаривались, вентилятор молотил время от времени, печка на второй скорости, из всех дефлекторов шел воздух уличной температуры. Как в рожу, так и в ноги. Крана печки нет. Вывод - не зря я в прошлом году из трех печек одну собрал. Ой не зря!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #21 : 17 Августа 2012, 17:15:22 »
СПАСИБО!!! Значит надежда еще не совсем потеряна))
  • 214145 1999г.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #22 : 17 Августа 2012, 17:25:40 »
Как так две? Я только одну видел, которая тросиком дергается от ручки в салоне. Да и та хоть и закрывается (причем полностью, с характерным хлопком, если закрывать резко), а все равно есть разница, открыт краник или нет - горячий воздух сифонит из под стекла, если скорость под сотню.
Вот так, две  😁
Сними, разбери и все поймешь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #23 : 17 Августа 2012, 17:48:07 »
Вот так, две  😁
Дык разбирал, но в упор такого не помню!
  • 214145 1999г.
« Ответ #24 : 17 Августа 2012, 18:25:57 »
да.
абсолютное перекрытие тепла при исправной системе
« Ответ #25 : 17 Августа 2012, 18:37:24 »
печка старая
печка новая
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #26 : 17 Августа 2012, 19:04:15 »
печка старая
печка новая
Михаил, огромное спасибо за картинки. Только я все равно понял не досканально, а главное теперь задаюсь вопросом, какая у меня печка - новая или старая)))))))
Но спасибо еще раз!!!
  • 214145 1999г.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 17 Августа 2012, 19:06:17 »
печка старая
Косячёкс, однако! РисуночеГ-то не верный  😁
По факту там оно вот так
Если обратить внимание, то на самой нижней заслонки, направляющие потока с вырезами, как раз по дуге закрытия заслонки, что по выше.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 19:11:25 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
