Автор Тема: ПОДСКАЖИТЕ ПРО ПЕЧКУ )))))  (Прочитано 2326 раз)
Оффлайн KOSMIC
« : 18 Апреля 2012, 20:17:20 »
ребят не знаю у всех это или нет но у мя на F3R нету крана печки щас лето жара скажите а можно патрубки печки соединить просто вместе минуя радиатор🤯 не че не будет перегреваться?  😍
  • москвиченок 214145 2литра сока
Re: ПОДСКАЖИТЕ ПРО ПЕЧКУ )))))
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 20:21:33 »
можно но не нужно.....радиатор печки должен быть с жидкостью внутри,а  от того что он сухой ему конец настанет-поставь кран туда где он должен стоять и всё будет отлично!!!
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 20:26:52 »
аааа 😁 😁 где он должен стоять??
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 20:27:00 »
А зачем? 🤔
зы   знаю-знаю, отвечать вопросом на вопрос не хорошо 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 20:27:40 »
На выходе из печки.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 20:29:11 »
А зачем? 🤔
я имею ввиду что жара идет в салон адская зимой в фудболке ездил
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 20:32:08 »
это не повод ставить кран. У меня он есть
но им ни разу не пользовался
не, вру! Пользовался! Когда старый закисший на новый керамический менял. Больше не прикасался ни разу 🤣
« Ответ #7 : 18 Апреля 2012, 20:38:53 »
может попробовать реанимировать заслонки печные?
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #8 : 18 Апреля 2012, 20:39:52 »
всем спасибо понял поставлю кран тему можно закрывать 😀
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #9 : 18 Апреля 2012, 20:41:38 »
заслонки работают но все сразу же нельзя закрыть либо вверх будет дуть либо вниз 🍺
« Ответ #10 : 18 Апреля 2012, 20:44:25 »
можно перекрыть горячий воздух-если заслонка в норме......нижний ползунок.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 18 Апреля 2012, 20:55:53 »
Даю подсказку - точно так же вверх/вниз можно делать и холодным воздухом тоже 😁
а каждый под капот лазить чтоб температуру отрегулировать - нет, это не моё 😆
мне оно и с кресла пилота делается не плохо 🤣
« Ответ #12 : 18 Апреля 2012, 21:01:56 »
на прошлом мосе я пытался заслонку сделать 🤦‍♂️,её так там развернуло,что ничего с ней не смог поделать и приходилось лазить под капот раз в год открывать и закрывать кран.А на этом мосе стоит заслонка идеально и работает аж с завода.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #13 : 17 Августа 2012, 14:16:09 »
Уточняющий вопрос - у Вас регулируется заслонка горячего воздуха?
Или перекрывается кран печки с водительского места? Если второе, то как?
Если первое, то неужели не сифонит горячий воздух все равно?
А то мне тоже приходится лазить под капот перекрывать печку, чтобы в салон горячий воздух летом не шел. Причем регулировка "горячее/холодное" на торпеде работает, но на самом деле диапазон очень узкий, совсем холодное не делается - если антифриз в печку идет, в салоне жарко полюбому.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 14:19:06 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #14 : 17 Августа 2012, 14:37:40 »
Смотри заслонки!
Я под капот не лажу…
Все из салона!
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #15 : 17 Августа 2012, 14:54:51 »
Смотри заслонки!
Все из салона!
То есть при исправных заслонках должен поток горячего воздуха перекрываться полностью? Совсем-совсем?
  • 214145 1999г.
« Ответ #16 : 17 Августа 2012, 15:12:38 »
ага-ага
« Ответ #17 : 17 Августа 2012, 15:16:16 »
Так и есть!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 17 Августа 2012, 15:19:28 »
Радиатор закрывают аж две заслонки сразу! (в печке старого образца)
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #19 : 17 Августа 2012, 15:47:29 »
Как так две? Я только одну видел, которая тросиком дергается от ручки в салоне. Да и та хоть и закрывается (причем полностью, с характерным хлопком, если закрывать резко), а все равно есть разница, открыт краник или нет - горячий воздух сифонит из под стекла, если скорость под сотню.
  • 214145 1999г.
